Pneu 255/85/16 sur jante 8-16 ????
Merou louche
Message par Merou louche »
Hello,
Est il possible sans problème de monter des pneu BF MUD 255/85/16 sur des jantes 8-16 ?
J'ai normalement vendu mes pneu mais je voudrai être sur de pouvoir monter cette taille sur mes jante !
D'avance merci :)
re: Pneu 255/85/16 sur jante 8-16 ????
ça fait du 10" de large, donc sans soucis :)
Merou louche
Pas trop de risque de déjanter a basse pression ? :(
Db
Message par Db »
Pour cette taille de pneu Bf conseille du 6.5 à 8 de large.
Donc t'est dans les billes.
Pour le peuple, c'est pareil.
eric def 90 300 dti
Merou louche a écrit :Hello,
D'avance merci :)
OUI cela se monte sans probleme et le pneu travaille dans le bon plan
eric def 90 300 dti
Merou louche a écrit :Pas trop de risque de déjanter a basse pression ? :(
en dessous de 1.3b on est en phase de création de blessure de la structure du pneu
Merou louche
Super, merci pour votre aide :)
Alatoy
Message par Alatoy »
Mon 100 est monté comme ça depuis des années, sans déjanter dans le sable même à 800g, sur les jantes 8X16 alliage d'origine de ce modèle (BFG Mud).
Cdt
eric def 90 300 dti a écrit :en dessous de 1.3b on est en phase de création de blessure de la structure du pneu
sans dec :D
Non, sérieusement, un pneu à 1b3 sur un 4x4 ça travaille que dalle :malade:
JMTT
Message par JMTT »
dommage que le 255 ne soit pas homologué :ouin: cette taille va bien au 110
