[Frontera 2,2 Ess] pont arrière
Modérateur : této
grumo89fr
Date d’inscription : février 2014
pont arrière
Message par grumo89fr »
Info véhicule
Modèle U99 FRONTERA-B de 1999
Code de modèle 061VF
Moteur X22SE
Le numéro du moteur 25027905
Bonjour
J’ai un problème avec les roulements de pont arrière, les deux du nez de pont et les deux du différentiel, mais Opel ne fait plus les roulements du différentiel après recherche sur le net j’ai les référence Opel mais ça ne suffit pas pour pouvoir passer commande chez un fournisseur il me faut soit les référence roulement ou les dimension
23 palier de différentiel 91156982 410852
9 palier de nez de pont extérieur 91156983 410853
11 palier de nez de pont intérieur 91156984 410854
Si quelqu’un a c’est information merci de me les donner
Cordialement
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: pont arrière
Message par této »
grumo89fr a écrit :Info véhicule
Moteur X22SE
Bonjour
Cordialement
Le pont est un DANA 44
Tu devrais pouvoir trouver des équivalents jeep ou autre ..
A +
Le Této du Sud Ouest
grumo89fr
re: pont arrière
bonjour
merci pour ta réponse, il y a en effet un air de famille mais quelque différence quand même donc j'ai commencé a démonté pour avoir les ref des roulement je les mettrai sur le forum pour quelqu'un d'autre au cas ou
cordialement
této
re: pont arrière
Message par této »
Ce serait super de ta part !!
A +
grumo89fr
re: pont arrière
Bonjour
Voilà je viens de faire le démontage
Un petit conseil pour celui qui se lance dans l’opération, commencé par l’écrou(clef de 33) de de blocage numéro 3 sur le plan, j’ai dû demander au garage de me le débloquer.
Sinon le reste nickel.
Mon Opel est un frontera B 5 portes de 1999 2.2litres limited edition essence je préfère préciser car sur un autre forum j’ai trouvé des référence qui ne corresponde pas
Pour les roulements du différentiel numéro 23 sur le plan
Reference 25590-25523- TIMKEN
Pour le nez de pont cote arbre numéro 9 sur le plan
M88048-M88010- TIMKEN
Pour le nez de pont cote différentiel numéro 11 sur le plan
M802048-M802011- TIMKEN
Et le joint spi numéro 7 sur le plan
HTBWY 47.6 80.14 9.7 16.1 (disponible chez Ford réf. 1507834 a 30€ environ avec l'écrou)
sur le l'arbre de nez de pont il y a de marquer DANA N98D donc bien de la famille des pont Dana
cordialement
grumo89fr
re: pont arrière
bonjour
les références de roulement de roue arrière sont
optimal 202155
http://www.mrpieces.com/pieces/jeu-de-r ... MAL-202155
cordialement
