kdj95: légère réhausse pour ballade
ftcd88
Message par ftcd88 »
Salut à tous,
Petite question :
Que penser des entretoises de ressort pour une réhausse de quelques centimètres?
Je me pose cette question pour mon kdj 95 afin de lui donner un petit peu de hauteur (2 à 5 cm max.) pour une pratique ponctuelle en chemin sous-bois, passage d'ornières etc...tout en gardant le confort dont j'ai besoin au quotidien.
Des avis et retours d'expérience? La pose est-elle à la portée d'un petit bricoleur ?
allanland
re: kdj95: légère réhausse pour ballade
Message par allanland »
Des cales ...... bof ........
Préfères plutôt un kit suspension complet (Ressorts et amortisseurs en +5), surtout si tes suspattes sont d'origine et si elle commencent à avoir de la bouteille ;)
Niveau tenue de route, confort en toutes circonstances et capacités en TT, c'est le jour est la nuit, mais c'est pas le meme prix ;)
Jo49
Message par Jo49 »
+2 ou 3 cm ok pour les cales... ça réhausse un poil mais en aucun cas tu n'augmentes tes débattements et tu raidis ta suspension.
Il faut déposer tes ressorts et les remettre avec cale... il faut un bon compresseur de ressort et une bonne assurance :diable:
+5 c'est kit complet ressorts amortos car tes amortos d'origine vont morfler à +5... ils ne travailleront pas dans la positon ad-hoc et vont s'user très vite :(
XJ 4L gros pneus... vendu
prado74
Message par prado74 »
titoupath
Message par titoupath »
Si tes ressorts sont allongés et pas tes amortos, tes amortisseurs vont jouer le rôle de butée en fin de course, et ça, ils n'aiment vraiment pas car ils ne sont pas fait pour retenir le poids du pont. Prends un kit complet et oublie les cales !
une rehausse oui... si :
si c'est pour monter des pneus d'un diamètre plus important que le diamètre des pneus d'origine
(c'est illégal sur voie publique)
mais des pneus qui vont bien + éventuellement des protections TT
c'est tout ce dont on a besoin pour faire du 4x4 non trialisant.
la voix de la sagesse conseille en douce d'emporter une sangle et deux manilles
ainsi que de bien vérifier l'état de charge des accus du téléphone mobile.
ftcd88
OK, merci, je laisse tomber cette alternative. 4 bons pneus et des protections doivent amplement suffire à ma pratique.
Merci à tous pour vos réponses claires, précises et éclairantes.
prado74
Montes des roues de KDj 12 en 17 " avec du 265/70 /17.
eric def 90 300 dti
ftcd88 a écrit :Salut à tous,
Petite question :
un ressort commence a se casser la gueule a partir de 100.000kms
Mettre une cale ne va rien changer
change les ressorts par des hauteur d'origine et ton 4X4 va retrouver une belle hauteur
