voila ce que je vien de faire sur mon ptit sam
c pas grand chose mais ça depanne
avec peut de moyen et n'etant pas tres bricoleur
j'avais des pb avec mes bavette arriere
elle fesais plier la tole jusqua la rupture
alors g mis des charniere les plus grosse que g trouver
g mis des 90mm de larg X 2x45mm avec boulon tete ronde et rondelle de Diam 5mm ( 5x15 ) si plus long on coupe lol
faut tres peux d'outillage
perceuse,foret de 5,clé de 8,gros tournevis
pour plus de facilité g retirer les roue arriere
et voila le travail mes bavettes se casseront plus
sinon g rajouter un crochet arriere gauche origine sam
c bien pratique en cas de plantage
jlai eu pour 10€ avec boulons etc
g eu juste un ptit souci pour le mettre
les boulon sont soudé sur une ptit plaque
pas grave 2 coup de scie a metaux et hop
ça rentre ous le sam
jvai en mettre 2 a lavant jles ai commander
il passeront juste au niveau des longerons
sinon un ptit coup de lime
voila pour linstant
juste un ptit pb niveau lateral
si vou avez des idée a pas cher
jvoudrai mettre des tubes pour le cric hif lift
mais g pas encore trouver comment
les faire tenir ou bien les mettre
j avais penser a faire des protection lateral
avec tube av et ar pour le cric hi lif
sinon sans tube le cric a tendance a abimé la tuture
