Nettoyer son moteur au Karcher????
moineau11
Date d’inscription : mai 2013
Message par moineau11 »
Après une sortie boueuse, et après avoir nettoyé tout le véhicule ou presque, je me suis rendu compte que le moteur était lui-aussi plein de boue, batteries,... tout est brun.
Est-il sans danger de passer un coup de Karcher? si oui, quelle pression max? quelles mesures prendre? pour la batterie, les filtres, radiateurs,... merci.
Le moteur doit tourner quand je nettoierai je crois?
Merci :clap:
alainps10
re: Nettoyer son moteur au Karcher????
Message par alainps10 »
A condition de proteger toute l'electronique, et hydrofuger les connections en théorie c'est possible. Mais en tous cas jamais moteur allumé, comme on ne passe jamais un gué phare allumés ,sinon ça peut couter cher en fusibles :D je parle d'experience
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
perso je suis contre: trop de pression, en plus pourquoi y mettrre la pression?? tu risques d'abimer plein de choses.
je fais plutot: un coup de bombe nettoyante pour moto, puis rinçage au jet d'eau normal. ça suffit amplement
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
j'ai déjà nettoyé mon moteur au kaercher (en baissant la pression) et l'erreur que j'avais faite c'était de laisser le moteur tourner => le schnorkel a aspiré une myriade de micro-gouttelettes d'eau (ça c'est un mot qui compte double) et du coup mon filtre à air avait été tout humidifié = bon à changer ! donc : PAS MOTEUR TOURNANT
brunal 38
Message par brunal 38 »
christian.styling a écrit :j'ai déjà nettoyé mon moteur au kaercher (en baissant la pression) et l'erreur que j'avais faite c'était de laisser le moteur tourner => le schnorkel a aspiré une myriade de micro-gouttelettes d'eau (ça c'est un mot qui compte double) et du coup mon filtre à air avait été tout humidifié = bon à changer ! donc : PAS MOTEUR TOURNANT
Qui plus est tu as dù entendre un petit claquement :no: J'ai toujours nettoyé mes moteurs aux élef... jamais eu de soucis , je le fais tous les 2 ou 3 ans , je vais p...plus dans la boue ! :no:
22 ans 319000 kms
prado74
Message par prado74 »
:hein: .........qu'au karcher ?
:cool:
phil13
Président
Message par phil13 »
Une connaissance a fait pareil avec un jet d'eau. Mais l'eau a traversé le filtre à air, est entrée dans le cylindre :malade:
Bielle tordue .
phil13
Président
PANOU 06 NICE a écrit :perso je suis contre: trop de pression, en plus pourquoi y mettrre la pression?? tu risques d'abimer plein de choses.
+1
Les joints d'un moteur sont faits pour résister à des pressions qui n'ont rien à voir avec celle des nettoyeurs HP.
Il existe des dégraissants spéciaux ( chez les marchands de pièces auto) ,10 minutes après, un coup de tuyau d'arrosage suffit .
Pareil pour les boîtes et les ponts , l'eau à 100 ou 150 bars à vite fait d'entrer dans les carters.
prado74 a écrit : :hein: .........qu'au karcher ?
:cool:
quand je levais le jet ça faisait un nuage juste à la hauteur du schnorkel.
quand il pleut il y a des grosses gouttes au milieu de beaucoup d'air
là... c'était que des micro-gouttelettes et quasi pas d'air sec entre elles
donc mon filtre a été trempé et avec la poussière ça a fait une pâte mastic
brunal 38
:cool:
S'il n'y a pas d'huile qui a coulé lors d'une vidange c'est juste un jeton de rinçage eau déminéralisée pour la poussière ! ;)
