175/65/14
- platplat
C'est pour monter sur une Hyundai Getz CRDI.
On a essayé Hankook (origine), Michelin, Firestone. C'est tout la meme merde, a 15 000 ils sont lisses.
Roulage : uniquement de la departementale de l'arriere pays varois..
- Bebop
re: 175/65/14
Je connais pas le modèle mais j'ai toujours été très content de mes BFG, que ce soit en pneus 4x4 ou pas
- platplat
re: 175/65/14
- eric def 90 300 dti
re: 175/65/14
je vais revenir avec ma geoplatplat a écrit :Vous conseilleriez quoi dans cette dimension en pneus été ?
mais 15.000 kms et vue les marques le probleme ne vient pas des pneus
sur ton vehicule on voit l'angle Off Set souvent dans les choux et cela use l'avant
- platplat
re: 175/65/14
Faut que mon double arrive a convaincre son boss d'envoyer la voiture pour une vraie geometrie.
Merci Eric.
re: 175/65/14
il faut aussi savoir que beaucoup de vehicule sont trop en pince en sortie d'usineplatplat a écrit :J'avoue le penser aussi.
Faut que mon double arrive a convaincre son boss d'envoyer la voiture pour une vraie géométrie.
Merci Eric.
cela provoque un leger perte d’adhérence sans risque et donc les conducteurs sont plus calmes
sur le Yeti de la famille j'ai refait la geo au complet avec 900kms au compteur
il a fallut avec mes stagiaires ré-equilibrer les angles
cette année je vais le travailler sur le Carro avant et aussi un poil la chasse
mais là je vais le faire avec un stage d'expert geo
- platplat
re: 175/65/14
J'ai un peu le sentiment qu'ils font entretenir la voiture a la va comme je te pousse..
re: 175/65/14
Comme d'hab' tu me passes le bilan je vais essayer de te rendre servirplatplat a écrit :Je vais insidieusement proposer d'envoyer la voiture pour uen geo complete dans ton enseigne de Brignoles.
- platplat
re: 175/65/14
Ils vont mettre du Continental, sur les conseils du pro..
