besoin d aide barre tirant de pont
kiki2446
- Date d’inscription : mars 2013
j ai monter des si lents bloc en poly bleu motage impeccable
mon soucis je n arrive plus a remettre le bras inferieur
les trous ne correspnd pas tout a fait
alors je viens demander svp qui aurais l astuce pour refaire correspondre les 2 trous du bras avec ceux des supports sur la voiture
mon 4x4 est un terrano portes 2 tdi de 2000
merci d avance
- VADOR
- Date d’inscription : novembre 2013
re: besoin d aide barre tirant de pont
tes silent bloc ne sont pas des excentrés?
kiki2446
bonsoir qu es ce que tu entend par excentrer merciVADOR a écrit :bonsoir.
- VADOR
certain sont vendus excentré pour realigner l angle du pont apres une rehausse.
kiki2446
re non le trou du silent bloc bleu pareil que celui d origineVADOR a écrit :est ce que le perçage est pile dans le milieu du silent bloc?
le probleme c est que l ors du remontage sur le t2 j arrive a mettre 1 boulon sur 2 l autre n est pas tout a fait en alignement et je n arrive pas a le remettre alors
il y a pas un truc a faire ou comment faire
j ai essayer avec un cric en pousser sur le tambour ar en levant sans resultat
il faudrais comme si il fallait pousser ver l avant
car une fois le tirant enleveril y a maintenant ul leger decalage pour pouvoir remettre le boulon
mon t2 n est pas surelever tout d origine
- VADOR
kiki2446
re ok faire levier sur quo est ou merci il faut que j arrive a le faire avancer de 1 a 1.5 cm je dirais a peineVADOR a écrit :si tu as demonté tes deux tirant ,verifie que le gauche et le droit ne soit pas inversés.sinon essai plutot de faire levier avec un demonte pneu ou une bonne baramine.tu peu aussi tenter le marteau si tu tu arrive a rentrer la tete de ton boulon. bonne chance![]()
non je n ai pas pus inverser car je fait un cote par cote
dit moi il ne faut pas demonter la barre panhard ou autre non parce que la comme c est pour essayer de mettre le boulon c est en tenssion merci
- VADOR
- VADOR
que la force soit avec toi!!!
kiki2446
re ok je te remecie beaucoup tres sympas de ta part pour tes conseil bonne soirée a toiVADOR a écrit :ha oui.deconnecte ta barre panhard et si nécessaire la barre stab.1cm sa parait beaucoup quand même.![]()
