probleme de corrosion plancher sur nissan terrano
pascal31
Message par pascal31 »
Bonjour
je possede un Nissan terrano de fin 89. Il est bouffé par la rouille au niveau du plancher sous les sieges arrirere.
Quelqu'un sait t'il si il existe des plancher adaptable, ou si il existe une autre solution,
Que puis je faire. Merci
P. MOREL
david67
re: probleme de corrosion plancher sur nissan terrano
Message par david67 »
salut, j'avis le meme soucis sur un T1 de 93, sous les sieges, bas de caisse ar, passage de roue ar..... on a tout decoupé....... un traitement anti rouille pour eviter la recidive et on a soudé des plaques de 2mm !!!!! tank electro zinguée.... avec un poste a soudé, un semi ça fait moins de trous une petite couche de mastic peinture et .... :)
david67
une chose importante quand tu soudes toujours avoir un extincteur a portée de main ou une soufflette..... j'ai eu des sueurs froides lorsque j'ai vu de la fumée s'echapper par les passages de ceinture a l'ar...
roadwolf
Message par roadwolf »
La souflette c'est pour que ça prenne plus vite non, c'est pas comme ça que faisait les forgerons dans l'ancien temps.
je conseillerai plutot, un pulverisateur style ajax vitre, avec de l'eau dedans bien sur, on va jeter l'acool dessus non plus :D
patrosaure
Message par patrosaure »
tien,voila un topic quia aborde le sujet.agremente de photos :idée:
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=17927
gros œuvres en tout genre...
[]--o--[]
david67
pour la soufflette c un carrossier qui ma gentillement montré lorsque ça commencé a fumer ..... c comme un briquet si tu souffle.... sauf si bien sur tu as les ailes remplies de paille... :lol: la je suis ok, bien sur y faut de la pression... radical. j'ai des photos je vais voir comment les inserer
