Problème d'utilisation des tarauds: Comment faites vous ?
Salut à tous,
Comment faites vous pour utiliser des tarauds avec porte tarauds manuel dans des zones exigües ou l’utilisation du porte taraud manuel avec ses deux longues poignées ne passe pas ? :ouin:
J’ai essayé en déposant un des deux bras mais c’est pénible surtout lorsqu’on ne peut pas faire plus d’un quart de tour.
J’ai essayé en montant le taraud sur une perceuse mais le mandrin ne permet pas un serrage suffisant pour empêcher le taraud de tourner dans le mandrin lorsque celui-ci commence à opposer une certaine résistance.
J’ai essayé de prendre le carré du taraud dans le mandrin 3 broche mais ce n’est jamais correctement centré.
N’existe-t-il pas une solution pour l’utilisation de tarauds dans des zones ou il y a peu de place ? Tous les tarauds que j’ai vu ont un carré à l’arrière et ce carré est fonction de la taille du taraud.
Est-ce que les tarauds pour perceuse ont une fixation différente ?
Merci pour votre aide
Scall21
re: Problème d'utilisation des tarauds: Comment faites vous ?
Message par Scall21 »
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
alexsam
Message par alexsam »
j'arrive a les monter sur un mandrin 3 dents, mais il faut bien le mettre pour que ca tombe juste.
sinon, tu peux utiliser une simple cle plate 6 ou 7... ;)
Scall21 a écrit :Bonjour
J'utilise celui- ci : http://www.oc-pro.fr/occidis2/Article/P ... this.aspx?
Ah mais bien sûr, j'avais vu cela, mais pas dans mes boites de tarauds. Je vais essayer de trouver cela en pièce détachée. :clap:
visseuse deviseuse sans fil
quant ça force il est temps de revenir en arrière pour casser les copeaux :devil:
dede83 a écrit :visseuse deviseuse sans fil
C'est ce que je fais, mais le mandrin 3 broches ne tient vraiment pas fermement les tarauds. Ca glisse rapidement. :~: Mais peut être qu'il est temps que je remplace les mandrins. :hein:
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
J'utilise aussi ces tournes à gauche, 2 tailles différentes :cool: , mais quand tu te trouves dans un endroit où ils ne peuvent pas passer, j'utilise une clef à molette que tu retournes à chaque passage du carré pour avoir plus de débattement!
Si tu peux passer la perceuse alors tu n'es pas dans un endroit exigu!! :no: :hein:
Sinon, lorsque j'ai des taraudages en série j'utilise ce genre de porte taraud : http://www.outillage-metal.com/appareil ... 1.htm#efem
c'est un vieil outil mais qu'est-ce que c’est bien!! :)
Manu
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
il existe des tournes a gauche a cliquet ................. ;)
vauban.59
Message par vauban.59 »
slt, ce que fait, c'est que je recherche un écrou de dont le Ø int et plus petit que le carré du taraud et je l'enfonce à force, ou tu ajuste l'écrou à la lime carré.
vauban.59 a écrit :slt, ce que fait, c'est que je recherche un écrou de dont le Ø int et plus petit que le carré du taraud et je l'enfonce à force, ou tu ajuste l'écrou à la lime carré.
Salut
Ah ça ce n'est pas con du tout. Simple et permet l'utilisation de clés à cliquets ou de visseuse avec embouts de la taille hexagonale qui va bien. Et j'ai cela en stock.
Merci pour l'idée. :clap:
