Intercooler air/air sur KZJ73
Arnaud
Message par Arnaud »
L'IC est donc monté et branché (pour ceux qui ont suivi ;) )
Résultat : (il est à noter qu'aucun réglage n'a encore été modifié)
- Gain de couple entre 1000 et 1500 tours.
- Perte de 0.1 bars en pression turbo, pression prise au collecteur d'admission (je m'attendais à perdre beaucoup plus vu que la prise de la WG est en sortie turbo)
- Pic de température d'échappement réduit de 50°C
- T° d'échappement en charge moyenne réduite de 80/100 °C
- Redescente de la T° d'échappement beaucoup plus rapide => 2 fois plus rapide.
- Aucune sensation d'augmentation du "temps de réponse turbo"
Reste à vérifier les fumées, et éventuellement à tourner la vis de richesse.
Arnaud
Fini le 4x4 !
d3ni5
Re: Intercooler air/air sur KZJ73
Message par d3ni5 »
Arnaud a écrit : Reste à vérifier les fumées, et éventuellement à tourner la vis de richesse.
Dans quel sens ? :glouglou:
pascal68
re: Intercooler air/air sur KZJ73
Message par pascal68 »
a droite (serrage) bien sur... ;)
pascal, qui deja tourné la vis...
gegecap
Message par gegecap »
On attend les photos maintenant !
Intéressantes les mesures de température... en fait ça correspond bien à la thérorie puisqu'un IC air/air à un rendement de 80% environ.
J'avais fait des relevés de température sur ma subaru et ça donnait (en charge) :
- temp air ext=30°
- temp air sortie turbo = entre 120 et 140°
- temp air sortie IC = entre 43 et 48°, soit un abaissement de 85° en moyenne
Par contre j'ai jamais mesuré sans IC ... pas envie de tout péter !
Un autre constat: avec un brumisateur d'IC, la température du corps de l'IC redescend à la température ambiante deux fois plus vite que sans brumisateur.
KDJ90 - BVA
La Bidouille
Message par La Bidouille »
Salut Arnaud,
Tes mesures ont elles été faites à charge équivalente (sur le meme parcours à meme dose d'acceleration) ?
Car contrairement à ce que l'on peut penser sur un moteur, les T° d'échappement sont plus basse à 4/4 qu'à 3/4 de charge
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
Arnaud
La Bidouille a écrit :Salut Arnaud,
Oui, les mesures ont été faites à charge équivalente (même route puisque c'est la route pour aller au boulot).
Tant que je suis à mi-course de la pédale d'accélérateur, les T° sont < 400°C et la pression turbo est < 0.5 bars.
De mi-course à maxi, le turbo se met à pousser à 0.8 bars (0.9 en pointe), et les T° s'envollent vers 500 / 550 / 600°C.
Pour atteindre les 600°, il faut maintenant insister alors qu'avant, j'y arrivais très vite.
Arnaud
Fini le 4x4 !
La Bidouille
OK,
Donc tu vois avec un balayage d'air plus important dans les cylindres les T° baissent
Je viens de trouver un turbo pour le 42 (turbo de safrane renault)
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
Arnaud
... Suite ;o)
Après un AR de 700 kms, j'ai nettement l'impression que la consommation est descendue de façon ... intéressante :o )
Ne m'y attendant pas, je n'ai pas encore fait de conso, mais, à la louche, gain de 2 litres au cent !!
Plausible ou c'est psychologique ?
Certainement plausible, mais j'attends vos expèrience ;o)
Arnaud
Fini le 4x4 !
je.leroy
Message par je.leroy »
Salut !
Moi j'ai pas baissé. Je tourne toujours (je rappelle IC + réglage LDA et débit de pompe) à 11 L au 100 (hors TT), mais j'ai pas le pied lourd non plus. Et toi, à combien es-tu rendu ?
Jean-Emmanuel
P.S.: On attend tes photos. En particulier du piquage pour la température des gaz, avec le type de sonde, etc.
Arnaud
Bonjour JE,
Alors, toujours "grosso modo", j'ai du passer de 14 litres à 12 litres environ.
Pour le piquage de la sonde de T° des gaz d'échappement, rien de complexe : un trou de 6.5mm dans le conduit d'échappement après turbo, un passage de taraud à 8mm, et vissage de la sonde ;o)
Arnaud
Fini le 4x4 !
