[b]Probleme de chauffe sur LJ70[/b]
Modérateurs : cedricfred, Pat
Si je roule a 100 kms aucun probléme ,certain me dise que le moteur n'est pas fait pour une cote de rectif cylindre 0.50 .
Quelqu'un a t il le meme probléme ? une solution j'éspere !!
DOUX
re: [b]Probleme de chauffe sur LJ70[/b]
Mon lJ70 (2.446cc) chauffait aussi,et j'ai aussi nettoyé le radiateur mais sans résultat.
Alors j'ai relevé les vitesses de rotation de l'hélice du ventilateur et là problème:elle tournait plus vite moteur froid que moteur chaud.Donc le visco coupleur ne fonctionnait pas correctement.Un nouveau visco coupleur est relativement couteux.
J'ai remis 18mL d'huile de silicone (Toyota env:15€) à l'intérieur du visco et depuis lors plus de surchauffe.
donc tester la résistance du visco à froid puis à chaud
Salut
DouX
LJ70 de 1990 223.000Km
toyota runner46
effectivement le coupling peut etre defaillant c est meme probable
tu peux le bloquer et tu verras vite les resultats si ca chauffe toujours!!!
@+ JP
Toy Runner et Samourai1300
- dourouni
- dourouni
DOUX te donne la solution plus haut
DOUX
J'ai l'huile de silicone chez Toyota mais en Belgique.
Et il me semble que c'etait comme piece de rechange prevue chez toyota,mais pas sûr.
Je n'ai pas retiré la vieille huile (trop compliqué à l'intérieur du visco)
DouX
lj70
