Hauteur de couchage...
one ten
Message par one ten »
Je suis à la recherche de cote pour le couchage interieur d'un 110 (on rehausse). Combien avez vous entre le matelas et le ciel de toit ? La hauteur conditionne forcement la capacité de rangement des caissons lateraux mais le bon compromis ???? Hauteur des caissons = hauteur de couchage ::: :hein:
tampis
re: Hauteur de couchage...
Message par tampis »
je n'ai pas la cotte précise ( le matelas et dégonfler :p ) mais une fois allonger il nous reste entre 30 et 40 cms environ .
110 fourgon , sommier a latte enroulable et matelas décat... 140/200 , fixé a la base du hard top pour passer au dessus de l’arrêt de charge , ce qui nous permet d'incliner les dossier des sieges afin d'avancer un peut le matelas ( les deux dernieres lattes sont dans le vides mais ce n'est pas gênant ....... on a pas la grosse tête :D ) et cela nous permet de dégager un peu de place pour acceder au couchage .
gérable pour 1 ou 2 nuits ......... apres pour plus long , on monte la tente !
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
phil13
Président
Message par phil13 »
Avec le matelas au niveau de l'arrêt e charge tu dois avoir un 50 aine de cm .
Ça permet de bons rangements dessous . C'est un peu haut pour grimper , la poignée d'ouverture de la-porte arrière est difficile d'accès , il faut adapter un peu.
Au niveau des passages de roues , c'est royal la nuit mais ça limite fortement les rangements
one ten
phil13 a écrit :Avec le matelas au niveau de l'arrêt e charge tu dois avoir un 50 aine de cm .
waouh c'est un peu comme coucher dans un tiroir non? 50 cm ca me parait peu !!! 70 cm ? mieux non ?
phil13
Président
En fait , mesure entre l'arrêt de charge et le toit, il y'a peut être en effet 70 cm , je n'ai pas le 109 sous la main.
Ce qui est sur , c'est que j'y dors pas mal , par contre on ne tient pas assis .
Je mettais un CP de 10 MM. Et un matelas de 5 ou 6 cm dessus . Il faut voir sur quoi tu comptes dormir
one ten
je compte partir sur du CP de 10 et comme toi une mousse de 5 à 10 cm... je pense que ce type de montage doit effectivement laisser qq chose autour de 70 cm de battement.Pour un idéal, se serait de pouvoir se mettre assis sur le couchage, pour se lever, s'habiller ...et plus si affinité !! :)
Thequaker
Message par Thequaker »
Hello,
en fait il y a une règle de la hauteur acceptable pour le couchage en fonctions de l'age:
-Jusqu'à 55 quand tu as moins de 40 ans
-Jusqu'à 60 quand tu as entre 40 et 50 ans
-Jusqu'à 65 qand tu as plus de 50 ans
La souplesse n'est plus la même...
Sinon, sur le 110 SW, j'ai 57cm de la planche au plafond.
2 grosses sections de tasseau (50x50) fixées sur les cotés du def avec les boulons qui tiennent le cache plastique.
Les plaches sont fixées dessus. La hauteur en dessous des planches correspond à la hauteur standard pour un CF35.
Au dessus, on dort bien avec des matelas decat auto-gonflants(on a dormi à 5 dans le def une nuit de tempète dans les pyrennées Espagnole).
http://www.decathlon.fr/matelas-autogon ... 06715.html
J'ai un couchage qui fait donc 140x207 en CP de 15.
Voilà, si questions...
"Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
phil13
Président
e
Dans le 109, ça donnait ça
one ten
Thequaker a écrit :Hello,
sachant que tu as 57 cm......avec ton tableau on calcule l'age du patron lol :D
mise à part cela je note tes reflexions et ton astuce decatruc..... l'incidence de la cf 35 est un bon repère!!!!
one ten
phil13 a écrit :[ATTACH=CONFIG]69983[/ATTACH]e
c'est pas mal comme hauteur, sachant que l'on a un peu plus de hauteur une fois dedans ,que l'on a passé la porte (hauteur du hard top en plus )... :)
