fuite gazoil
jano05000
fuite gazoil
Message par jano05000 »
bonjours a tous
j'ai un souci de fuite avec mon opel frontera sport 2.2 dti
j'ai une fuite de gazoil a la pompe injection au sorti HP
j'ai verifier le serrage des vis torx et des tuyau d'injecteur mais sa a l'air de fuir entre la pompe et les raccord or...
le probleme est il connu? :diable: :diable:
stebri01
re: fuite gazoil
Message par stebri01 »
Oui le probleme est connu c'est tes tuyau de retour d'injecteur generalement
stephane patro y60 2.8l
jano05000
re: fuite gazoil
je les est changer tout est neuf et jai controler les s :devil: errage aussi
re: fuite gazoil
Contrôle des serrage comment? Avec la clé dynamométrique ou avec la force du poigné ? Si c'est à la force du poigné, j'ai peur que cela soit trop tard. Si tu vas trop loin avec des serrages de raccords avec olive, tu détruis l'étanchéité du raccord et celui ci se met à fuir. Avec les raccords olives, il ne faut jamais dépasser les prescriptions de couples sinon bros risque de fuite et cela ne sert à rien de forcer plus, il ne deviendra plus jamais étanche. :~: Faut remplacer.
jano05000
re: fuite gazoil
clef dynamo les 3 accessible mais celle devant le filtre je t'avourai k j'ai sorti le poignée :p
mais sa a l'air de suinté derriere la platine des raccort haute pression de la sorti de la pompe
quelqu'un a til la vue eclatée de celle_ci??
steph35
re: fuite gazoil
Message par steph35 »
http://forum.opel-vectra.fr/index.php/t ... tion-vp44/
tiens.je te souhaite que ce soit les joints des raccords hp........sinon voit le ragout.
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
jano05000
re: fuite gazoil
merci beaucoup vais voir sa ...
