Remplacement radiateur d'huile BVA cherokee 4L
Modérateur : valJeep
buc63
Message par buc63 »
Bon j'ai attaquer depuis qque temps mais pas tout a fais encore fini pour faire tout ça j'ai viré le radiateur de clim et le petit de la BVA qui existais déja .
Le radiateur que je vais mettre , un DERALE 12732
http://www.jegs.com/i/Derale/259/12732/ ... Id=1290465 le lien
A ne pas oublier a commander les raccords chose que je n'ai pas faite et en france c'est apres beaucoup plus cher et pas rentable de recommander au US juste pour les raccords , donc j'ai commander 2 raccords AN6 pour raccorder le radiateur puisque je l'ai pris avec raccords , il existe sans mais sa fesais moins propre a mon gouts ...
Les bleus AN6 j'en ai pris 2 pour les 2 bouts du radiateur , l'autre pris chez un forestier qui d'ailleurs au passage dois avoir les 2 autres :D mais bon quand on sais pas , qui va lui aller au raccord qui se vise a l'origine en haut du radiateur d'eau
Ensuite on fais de la place :lol:
Bon au passage on nettoie le radiateur :D
Avant
Apres
On vire donc la clim qui avais du mal il a mérité la retraite
Du coup , viré les 2 tuyau de clim qui géner et reboucher la bouteille a coté de l'alternateur et le compresseur de clim avec des raccords de plomberie mis juste un peu de teflon au compresseur pour que sa tienne l'autre nikel mais c'est pas cher , sa fais propre et sa evitera la merde de rentrer
Au passage remplacement du thermostat et du bocal qui avais bien déguster et ça se voyais pas c'etais coté pare brise
Ensuite on fais un peu de place pour le faire rentrer et surtout avec les pates de fixation que je vais faire mais meme sans c'est tendu donc on découpe un peu :diable:
Et on présente le radiateur
A ce moment je m'apercois que si je veux remettre ma calandre et les gaines en face va falloir le surélever un peu pour faire passer les gaines dessous donc je fais des pates de fixations en conséquences fixé au radiateur par des rivets parce que la place entre les 2 radiateurs se fais mince et puis y en a 4 sa devrais pas bouger
Voila pour le moment la suite au prochain épisode j'ai pas pris plus de photo et surtout j'ai pas fini :mdr:
tristanlcf
re: Remplacement radiateur d'huile BVA cherokee 4L
Message par tristanlcf »
tiens nickel je vais suivre .
il y a des chance qu il y a passe le mien cet été :D
buc63
Message par buc63 »
Je vais essayer de finir demain je l'ai fixer la brancher rapidement , a la main pour le faire tourner un peu pour la purge et ben non :lol: faut aussi que je fasse un branchement pour l'interrupteur pour l'actionner
tristanlcf
par contre la ou tu le place ton rad de BVA derriere le radiateur de LDR tu a pas le ventilo electrique d'origine :hein:
buc63
Message par buc63 »
Si y vont etre face a face ... mais pas le choix tu a une idée ... dans l'autre sens y rentre pas c'est sur , en face du visco qui lui tourne en permanence c'est mort et l'electrique sans l'huile de BVA qui passe dedans devrais se declencher pas souvent d'autant que l'air je vais souffler va aussi refroidir l'eau donc il ne devrais pas se declencher souvent :)
tristanlcf
niveau idée non pour l'instant aucune .
je pense pas que sa doit etre plus genant que sa ;)
celui d'origine et souflant
celui de la BVA peut etre le mettre en extracteur et non soufflant
buc63
Message par buc63 »
En aspirant je pense que sa ne refroidira pas assez ou alors mettre l'electrique en marche forcer aussi a ce moment la et avoir les 2 sinon non mais je suis nul en electricité .
Pour le moment je vais le laisser comme ça en soufflant je pense que ce sera le plus efficace mais je voulais pas mettre de sonde de T° d'huile de boite , car y faut percer mais je le ferais peut etre par la suite ...
valJeep
Message par valJeep »
Niquel buc, des que j'ai 5 minutes j'ajoute ça dans le topic garage.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
buc63
Message par buc63 »
ok ;)
Ton radiateur de LdR, il est vraiment pas beau, tu aurais du en profiter de le changer............................. :hein:
