réglage rotule
.manu 38
réglage rotule
Message par .manu 38 »
je vais changer ma rotule du triangle de pont ar a farm il me semble ,par une réglable
avec la grosse vis dessus mais comment ça se régle; ou elle est près réglé car la vis est pointée :hein: merci
beurk
re: réglage rotule
Message par beurk »
.manu 38 a écrit :je vais changer ma rotule du triangle de pont ar a farm il me semble ,par une réglable
a serrer au couple indiqué sur la rta + une goupille. La mienne est réglée à la main ;)
.manu 38
re: réglage rotule
je parle du réglage sur le dessus qui règle l angle en croisement apparemment :D
beurk
re: réglage rotule
Message par beurk »
.manu 38 a écrit :je parle du réglage sur le dessus qui règle l angle en croisement apparemment :D
:D C'est con, cette rotule est rentrée à la presse 2T5 de mémoire
phil13
Président
re: réglage rotule
Message par phil13 »
Elle sort à la massette et se rentre en serrant l'écrou . Enfin je faisais comme ça sur mes RRC. Par contre je ne sais pas comment se règlent les modèles réglables . :hein:
voyagenland
re: réglage rotule
Message par voyagenland »
+1 avec phil :hein: curieux de voir je suis!
TENTEN
re: réglage rotule
Message par TENTEN »
j en ai acheté une reglable grand angle sois disant, le reglage est serti j ai pas essayé de le bouger mais visiblement elle a l air de prendre plus d angle que celle d origine...
les choses se passent a fond tenten
.manu 38
re: réglage rotule
oui il me semble aussi je l ai pas monté il fait un temps pourrit
juju60130
re: réglage rotule
Message par juju60130 »
J'en ai monter une il y a quelque temps.
Je te conseil de la démonter et de la remplir de graisse (il n'y en a pas beaucoup d'origine).
Pour le serrage , tu la serre bien mais pas trop fort non plus.
Blackfender
re: réglage rotule
Message par Blackfender »
juju60130 a écrit :J'en ai monter une il y a quelque temps.
Comme indiqué dans la RTA land rover :D
Couple de serrage : vous serrez, mais pas trop
:lol: :lol:
