toyota hilux
capujadou
toyota hilux
Message par capujadou »
bonjour a tous j'ai un hilux hxtracab de 97 2,4litre d , que j'utilise pour faire mon bois et chasse , je voudrais metre un glissement limite ar peut etre aussi av, et faire changer le moteur pour plus puissant , quel idees auriez-vous , je suis ouvert a toutes modif , a bientot merci . :no:
Pat
re: toyota hilux
Message par Pat »
Inscrit depuis plus d'un an quand même :)
Sinon pas de souci, un moteur de camry V6 est le mieux :D , le choix du pauvre étant un misérable 2,4 turbo à peine plus performant et surtout moins fiable :( , aucun interet pour le bois et la chasse...
Sinon Le GL arriere était fourni avec, à moins que tu n'ai le blocage d'origine :hein: , auquel cas tu me l'envoi et je te fais parvenir un GL pour mettre à la place :lol:
Quand à mettre devant, pas possible avec de la pièce toy car le dif est plus petit que l'arriere, par contre il existe des solutions de l'autre coté de l'atlantique pour pouvoir trouver des autodébloquant pas chers et autrement plus efficaces dans les chemin difficile (truetrack, detroit locker etc...)
Bien évidement, tu roules à au moins 1000km de là où je vais me promener en famille, et donc ne risque pas de faire des préjudices sans être assuré :D ?
capujadou
re: toyota hilux
titeuf900 a écrit :Hello,
faut deja faire une tite presentation au bar et apres on cause modifs :elan:
merci pour ton acceuil, je sais bien que je vient pas souvant mais la presentation c deja fait !! :diable:
capujadou
re: toyota hilux
Pat a écrit :Inscrit depuis plus d'un an quand même :)
bonjour et merci pat , en faite la question et que le moteur et hs ne tire plus du tous , donc mon idee de changer pour un 2,5 l par ex , si ca ce monte?, pour le gl a mon avis ca doit pas fonctioner peut etre huile de pond pas bonne?? a voir , et je voudrais monter des moyeux automatique ?? , voila merci a bientot ,, ;)
Pat
re: toyota hilux
Message par Pat »
C'est vrai que si le moteur est HS, c'est un peu différent, faut y passer :no: , quoique si u dis HS, c'est quoi comme soucis ?
Ca peut se refaire aussi...
Pour le 2,4 (2,5l si tu veux, ou 2L ou 2LT, ca dépend des journaux :D ), c'est la même base, turbo ou pas, par contre au delà du moteur, il y a pas mal de périphériques qui différent, comme la boite à air, le faisceau electrique, le collecteur, etc..
Par contre c'est pas vraiment donné de trouver un 'bon' moteur complet, peut être que d'envisager l'achat d'un Runner 2,4 bien corrodé à vil prix, te permettra de récuperer la mécanique compléte, plus deux/trois truc donc le diff arriere à GL
Sinon :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
