Voyant batterie
Modérateur : romainletu
Voyant batterie
En faite le voyant de l'alternateur ces allumer il y a quelque temps
Et bon un jour ma batterie était décharger. J'ai donc démonté mon alternateur et je les amener a un spécialiste qui ma dit que mon alternateur était neuf. Donc jai regarder mes fusible, tout les câble et tout me parait bien. J'ai donc remis en charge ma batterie mais elle ne charge pas...
voyant de batterie peut aussi dire batterie morte ?
merci d'avance de vos réponse
cordialement
- Padkiller
re: Voyant batterie
re: Voyant batterie
Je n'avait plus de chauffage et les essuies glace tres lent....
re: Voyant batterie
re: Voyant batterie
Par contre il y a une cosse d'un relais qui touchait mal la cosse du + de ma batterie. Elle était pas trop serrer cet petite cosse (qui es branché en direct sur ma batterie
- Padkiller
re: Voyant batterie
lance ton moteur et vois si tu a du 14v au bornes de ta batterie. Si ta moins de 12V ya un problème de connexion alternateur.
Sinon, batterie HS
YOYO69
re: Voyant batterie
a +yoyo
re: Voyant batterie
la couroie etait trop tendu ! J'ai donc avec mon père détendu la courroie et fini plus de voyant !
re: Voyant batterie
enfin si ça charge
