Cherche information Câble télécommande TMAX 12500
swatfab
Message par swatfab »
J'ai un treuil TMAX 12500 (Pas récent)
J'ai la télécommande, mais pas le câble qui la relie au boîtier relais.
Cela ne se détaille plus, il me faut racheter un boîtier relais complet !!!
C'est juste un câble que je pourrais refaire moi-même, mais il me faudrait les correspondances entre la télécommande et le boîtier relais.
Si un âme généreuse qui possède le même treuil peut tester ce câble et me donner les correspondances ce serais super :clap:
Merci d'avance.
Swatfab
toy29
re: Cherche information Câble télécommande TMAX 12500
Message par toy29 »
swatfab a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Swatfab
[ATTACH=CONFIG]69506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69507[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69508[/ATTACH]
salut,
combien il y a t-il de relais dans la boite à relais?
j'ai plusieurs schémas de branchement ;)
sinon il existe une fiche avec récepteur qui se branche sur la prise de la boite à relais et qui fait récepteur avec une radiocommande
http://toy2942.skyrock.com/
Blackfender
Message par Blackfender »
Pour info j'ai la telecommande (qui marche avec le fil, et sans fil) et j'ai plus le treuil ... :no: :D
swatfab
Combien çà coûte :-D
Blackfender a écrit :Pour info j'ai la telecommande (qui marche avec le fil, et sans fil) et j'ai plus le treuil ... :no: :D
Salut,
Ha si je peux éviter de bricoler un câble je suis preneur ;-)
Je ne peux pas t'envoyer de MP, donc si tu le vend dis moi combien.
Fab
ttmavie
Message par ttmavie »
Voila voila ça c'est le schéma de mon T-Max
La première photo en haut à gauche c'est le schéma global.
Les 3 autre c'est le détail émetteur, poignée, et boitier récepteur avec le treuil et la batterie.
J'ai mis 1 journée entière pour disséquer et schématiser le circuit.
J'ai mis tout ça sur un document en ( . bmp ) le forum n'accepte pas ce format, donc photographie en ( . tif ) et la
je peux balancer sur le forum, dommage car le document d'origine en . bmp est plus net. ;)
swatfab
Remerciements
Hello,
Je vous remercie tous les 2.
J'ai les schémas et peut-être la télécommande avec le fil.
Wahoo, je ne demandais pas tant :) :)
C'est super. Si le temps Lillois se remet, je démonterais le boîtier relais pour voir les connexions.
Encore Merci.
Fab
bastien284
Message par bastien284 »
je deterre ce post vieux d'il y a 6 ans! lol
Je suis confronté au meme probleme sur mon tmax pewi 9500. J'ai la télécommande filaire, la télécommande sans fils mais a priori il me manque un cable intermédiaire entre le boitier du treuil et ces télécommandes.
Sur le net, je trouve cà qui semble correspondre : https://www.cash-4x4.com/traction/4391- ... t-max.html
Si qqn a le meme modele, je suis preneur de la confirmation.
Merci d'avance
Seb ;)
dany04
Message par dany04 »
Apparemment ça correspond à la télécommande que l'on branche sur le côté droit du treuil
KDJ120 de 2006 390 000 km (Koni Raid King Spring Md + 5 Snorkel Barres latérales Pré-filtre GO Blindage AV+BT+BV P.C. AV AR Alu Face AV renforcé Comp. embarqué + réserve Echap. Inox EGR Off Réservoir sup. Treuil)
bastien284
Salut,
merci pour ta réponse,
en fait, j'ai ces deux télécommande.
Est ce qu'en ajoutant cà, je suis bon?
Merci d'avance
Seb
