[Tuto] Pompe DA XJ 2.1L
Modérateur : valJeep
Jo49
Message par Jo49 »
Déjà... quelques tofs de la fuite détectée suite au bain de boue :D
Joli lait fraise dedans déjà
Vue globale de dessous
La pompe qui semble fuir au niveau de l'axe des poulies :hein:
La durite Basse Pression est grasse mais semble intacte
Moteur tournant (si si il démarre au poil ce matin :D ) ça se transforme en mousse à la fraise et la pompe fait un bruit de blender :(
Vous en pensez quoi? Pompe HS ou je fais juste une vidange? :hein:
D'ailleurs la vidange via la durite BP (celle qui vient du réservoir vers la pompe si j'ai bien suivi) c'est joli, mais quid de ce qui reste stagner dans la partie HP? Ca part avec le rinçage? On remet de la dextron 3, on fait tourner un poil le moteur et on revidange pour rincer? :hein:
Merci les copaings? :D
XJ 4L gros pneus... vendu
re: [Tuto] Pompe DA XJ 2.1L
vide puis roues en l air si tu peux tu fais moteur arrêté des allez retour de butée a butée avec le volant
doucement ça va gicler :diable:
puis tu remonte ta durit tu remplis et tu fais des allez retour de volant moteur en route
tristanlcf
Message par tristanlcf »
tiens la remise en etat de la pompe de DA
http://fabien.chabanne.pagesperso-orang ... ompeda.htm
Jo49
Message par Jo49 »
Est-ce que la fuite ne viendrait pas tout simplement de l'eau qui s'est mélangé à l'huile... le yaourt étant moins compressible que l'huile? Vu que j'ai mes 2L de dextron je vais tenter la vidange simple (0.9L de rinçage et 1.1L de re-remplissage) et je verrais si ça fuit toujours autant après ça ;)
Déjà... mettre le bidule sur chandelles :D
R'ci Dédé et tristan ;)
:hein: :hein: a bon un liquide est compressible dans le nord :hein:
comprend mieux pourquoi ils dissent qu il pleut pas :lol: :lol: :lol:
buc63
Message par buc63 »
Une simple vidange ne suffira pas faudra refaire ta pompe
valJeep
Message par valJeep »
tristanlcf a écrit :tiens la remise en etat de la pompe de DA
la vache c'est bcp plus sple que sur le VM, j'avais même pas réussi à ouvrir le corps de la pompe....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tu voudrais pas laver un peu ta caisse aussi ?? :D
valJeep
Bebop a écrit :tu voudrais pas laver un peu ta caisse aussi ?? :D
tu te rends pas compte du taf que ça représente de laver nos 4x4 après ce genre de sortie :D :D
je me rend compte du tas de merde que ça peut devenir sorties après sorties... ;)
