Bobine qui lache sur frontera 2l i 93 ?
jo.
Message par jo. »
Bonjour a tous mon frontera 2l i 93 52000 km a un probleme ma bobine a fondu donc impossible de redemarrer je la change et en prend une a bain d huile donné pour mon moteur celle ci etais bouillante je l ai remplacé par une bobine electronique de vw passat 2l essence ca tournait bien et la impossible de redemarrer voila je ne sais pas quoi faire merci de me donner des conseils a bientot ! Joseph
jo.
re: Bobine qui lache sur frontera 2l i 93 ?
Message par jo. »
Salut a tous Opel ne fait plus la bobine d origine ! Opel n a pas la prise diag car trop vieux ! Pas de masse ! La batterie donne 12,50 ! J ai remi la bobine qui chauffait et en 5minutes elle est bouillante
Galere !
alors des controles a faire :diable:
c est quoi comme allumage rupteur ou transistorisé :hein:
ta bobine correspond a l allumage prevu :hein:
controle si tu as une resistance sur le circuit et tu verifie qu elle est ok
contrôle le fil d alimentation de ta bobine
si tu a un condensateur dans l allumage tu le change
masse batterie a contrôler ainsi que liaison de masse entre bat et châssis et moteur
change aussi tes 5 cables ht
jo.
Message par jo. »
Merci d avoir répondu on se sent moi seul !
-fil bobine ok
-masses verifiés RAS
- bougies changées lorsque la bobine fonctionne le moteur tourne tres bien
Pour le reste je comprends pas tout je vais me renseigner pour les reponses
La bobine d origine est une bosch remplacer par une bobine standard mais sensé etre ok pour frontera 2l i
Je pense pas qu il ai de condensateur ! Merci suite demain
jo.
Message par jo. »
Salut salut voiture chez un electricien auto (le troisième) il aura l ordi en fin de semaine verdict debut de semaine prochaine
jo.
Message par jo. »
Bonjour , j ai du nouveau c est selon l électricien le module d'allumage qui laisserai passer trop de courant a la bobine et celle ci chauffe et fond ! Il me rend la bagnole et me dis que la piece coute 700 euros !
Je sais pas ou elle se trouve et si il y a des concordances avec une kadett voila ! Donc je prend tout conseils merci a bientot
jo.
Message par jo. »
Bonsoir,
Probleme reglé c est l'amplificateur qui deconne et donc fait chauffer et grille la bobine !
Celui ci se trouve ds le calculateur ! Je l ai trouvé sur le bon coin il vient d'un frontera A 2li sport de. 93 comme le mien un Bosch mais la reference n'est pas la meme !!!!!
Es ce possible qu'il ai plusieur calculateurs sur une meme motorisation et qui plus est de la même année??
(Donc me voyant moteur reste allumé) Mais le moteur tourne nickel la bobine n ´est plus bouillante et surtout ne grille plus 300 km fait pas de soucis et 40 km de piste !!! RAS
A plus merci pour les conseils.
