CB portable
Modérateur : commando ricard
KWH69
CB portable
Message par KWH69 »
Salut
Je n'y connais rien en CB mais je vois souvent de CB portables genre talkie walkie.
Exemple:
http://www.cbplus.com/cat/product79/product_info.html
Ma question:
- Est ce fiable,pratique ...?
Pour une utilisation exclusivement 4x4 avec les pots.
Nissan Terrano II 2.7 L TD de 2001
Proverbe chien : Si ça ne se mange pas, Si ça ne se baise bas, Pisse dessus !?
re: CB portable
faut impérativement la relier à une antenne CB à embase magnétique collée à l'extérieur (cage de faraday)
KWH69
re: CB portable
Message par KWH69 »
Et si non c'est fiable ? Ça fonctionne bien?
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: CB portable
Message par roger78 »
à partir du moment ou tu vas l'utiliser dans l'auto, il te faut y connecter une antenne extérieur.
D'ailleurs, dans le lien que tu donnes, il y a un cordon qui faut alimentation allume cigare/prise pour branchement antenne externe.
Si tu utilise ce cordon pour l'alimenter (à la place des piles), tu es obligé d'y brancher une antenne externe. (ça désactive l'antenne portable que tu peux y mettre dessus)
Sinon, ce poste est un poste CB comme n'importe qu'elle autre poste CB. Il fonctionne bien à partir du moment ou on l'installe correctement.
Perso, si tu l'utilises dans l'auto, pas très pratique d'avoir à parler dans le gros boitier. Il vaut mieux y ajouter un micro déporter.
Mais si tu calcules tous ça, ça revient plus cher qu'un poste CB mobile (déjà prévu pour une auto)
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
KWH69
re: CB portable
Message par KWH69 »
Du coup aucun avantage a l'avoir dans l'auto.
Que faut il régler sur une CB fixe pour quelle fonctionne correctement ?
Et le fil de l'antenne de toit faut le faire passer par ou ?
furbou
re: CB portable
Message par furbou »
tu as compris c'est pas top, de plus question réception en longue distance vraiment très moyen :(
KDJ 150, BFG AT, OME medium +5 , SNORKEL SAFARI , BLINDAGE N4 mt, bv, bt , PC ARB et KAYMAR, PROTEC MAGNET, CB et le moral !
KWH69
re: CB portable
Message par KWH69 »
Ok je vais m'orienter vers une cb fixe par contre c'est le fil de l'antenne qui me chagrine un peut ou faut il le faire passer.
Je pense acheter une cb d'occase sur lbc,pour l'antenne j'ai lu quelques trucs sur le forum je pense a une xturbo minimag 1/4 d'onde.
roger78
re: CB portable
KWH69 a écrit :Que faut il régler sur une CB fixe pour quelle fonctionne correctement ?
Il te faut une bonne antenne et celle ci devra être régler correctement.
Pour cela, il te faut acheter en plus un petit Tos-mètre.
KWH69 a écrit :Et le fil de l'antenne de toit faut le faire passer par ou ?
Si tu t'orientes vers une antenne fixe, l'embase de l'antenne sera installé via perçage de la carrosserie du véhicule, et donc, tu feras passer le câble sous la carrosserie, jusque dans l'habitacle.
Si tu t'orientes vers une antenne magnétique, tu fais passer le câble par la portière. le câble sera légèrement pincé. Il y a un joint en caoutchouc dans les portières.
selon la portée que tu souhaites, ne vas pas prendre une antenne de 30 cm, tu risques de le regretter.
KWH69
re: CB portable
Message par KWH69 »
Faut une antenne plus grande ?
Ok pour le passage du fil et le tos metre (ça sert a quoi s'bidule)
roger78
re: CB portable
Une antenne d'1,50 m est bien.
Si tu souhaites avoir plus petit, les performance seront moindre.
mais tous ça dépend de ce que tu souhaites faire avec.
Si c'est pour parler d'une voiture à une autre lors d'un convoi, une antenne de 70cm pourra le faire. (à condition de ne pas avoir 20 kms d'écart entre vous 2)
Le Tos-mètre est un petit appareil qui sert à régler l'antenne CB.
regarde ce sujet --> viewtopic.php?t=111964-CB-Fonctionnemen ... t-Antennes
tu y trouveras beaucoup de réponse.
