[Chauffage et climatisation] Ventilateur condenseur clim ne s'allume pas Terrano 2 !!!!!!!!!!!
ced973
Message par ced973 »
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum, donc pour la petite histoire je possède un T2 2.7 tdi de 2001 avec environ 150 000 km. Mon pb actuel est que ma clim fonctionne normalement fait bien le froid en roulant seulement à l’arrêt elle ne marche plus correctement. J'ai remarqué que le ventilateur du condenseur ne s'allume jamais ce qui explique pourquoi la clim à l’arrêt ne fonctionne plus, le ventilateur a été testé indépendamment et il fonctionne. On à vérifié le gaz et c correct aussi, c plein. Habitant dans un pays chaud (guyane française) en ville plus de possibilité d'utiliser la clim. Je voudrais donc savoir si quelqu'un à une petite idée d’où pourrez venir ce pb. J'ai vu que j'ai un condensateur de 2.2µf (qui ressemble à un bouchon) au niveau des fils du ventilateur je c pas si c lui qui fou le bordel. Y a til autre chose qui demare ce ventilateur comme un relais ou autre qui pourrait être changé ? Si quelqu'un à un schéma sinon du circuit clim.
En attente de vos réponses merci
Terrano 2
Année 2001
2.7 TDI
tdm38
re: Ventilateur condenseur clim ne s'allume pas Terrano 2 !!!!!!!!!!!
Message par tdm38 »
fusible sur l aile AVD .
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
ced973
merci mais lequel ils ont l'air tous bon
Terrano 2
Année 2001
2.7 TDI
change ton filtre
ced973
le filtre à été changé ya pas longtemps le pb c vraiment juste le ventilateur du condenseur qui s'allume pas tout le reste est ok je v faire un tour au niveau fusible et relais voir si yen a pas un qui merde si quelqu'un c les repéré sinon faut que je me les tape tous
Terrano 2
Année 2001
2.7 TDI
tdm38
Message par tdm38 »
c'etait marqué sur la boite a fusible, un 30A il me semble.
Ce sont des fusibles speciaux de ce stile,
je l'avait remplacé par un fusible volant avec 2 cosses comme ca...
EX T2 2.7 TDI
Yann
Salut
Bizarre! A l'arrêt, moi je comprends, moteur tournant mais boite de vitesse au point neutre, le ventilo ne tourne pas. ET une fois que tu pars sur la route, la le ventilo se met en route?????? C'est un problème de faux contact ?????
Je ne comprends pas la logique du truc?
eric def 90 300 dti
vincent sch a écrit :Salut
le ventilo ne marche pas mais simplement l'air passe a travers et va condenser le fluide quand il roule
a l’arrêt plus de condensation trop de T° et de pression
Simplement il faut qu'il coupe la clim car il fait monter la pression trop et les pressostats bloquent le compresseur
Change le ventilo car le moteur est HS faire la clim en changeant les obus de vanne et aussi le filtre deshydratant
Ah Ok, le pressostat HP coupe par mauvais échange. :o k:
Faut peut être remplacer la ventilation, comme dit Eric, moteur trop faible mais surtout les pales des hélices doivent être bien encrassés et la cela ne souflle plus beaucoup. :(
Il y a 3 vis à déposer. Accessibles après avoir déposer la boite à gant, à droite du filtre , regarde en dessous, 3 vis crucuforme. Dépose le faisceau et démonte le moteur et un bon nettoyage à la brosse à dent des ailettes. C'est affreux ce qu'il peut y avoir comme poussière fixée sur les pâles. Cela réduit considérablement le débit. ;)
tdm38
Message par tdm38 »
J'avais changer le ventilo car j'avais le meme probleme.
Ok en roulant, et a l'arret, le compresseur s’arrêtait...
j'ai changé le ventilo, le fusible, (car le ventilo etait en court-jus et avait cramé le fusible)..
EX T2 2.7 TDI
Yann
