Kit suspension réhausser pour frontera
- noaconcept
J'aurais aimer quelques infos car je doit changer mes amortos sur mon frontera long 2,5 tds et je veux mettre un kit avec une réhausse.
Je roule baucoup sur route (~3-4000 km/mois) mais je fait quand même souvent du TT.
Je me demandais donc quel type de monte serait adapter, quel hauteur, quel marque de préférence (si il y en a une) et à quel détail de montage ou de modification je doit préter attention.
Voila alors si quelqu'un peu m'aider un peu......
Merci d'avance.
Olivier
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
- eric def 90 300 dti
Re: Kit suspension réhausser pour frontera
juste un conseilnoaconcept a écrit :Salut,
Merci d'avance.
Olivier
deja reste dans les grandes marques d'amortos( mais sauf Monroe )
en plus change les amortos puis de là tu vas avoir un changement radical au niveau confort et comportement
si tu prends des koni (par exemple
en plus les Koni tu peux les regler pour compenser l'usure
- noaconcept
re: Kit suspension réhausser pour frontera
Dis voir on me propose des OME quand pense tu?
- Anne so et Olive
je suis aussi intéréssé par la réponse.
a plus
Olive
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
- Freddo
Quelles différences par rapport a l'origine ?
+5(environ...), ligne inox(ron ron), BF 265/75-16 AT
ex: BJ73 et Def 90 Xtrem
- Anne so et Olive
Pour le frontera, les amorto d'origine sont un peu souple donc cela permet de le regidifier un peu.
Le kit comprend 4 amorto à gaz + 2 ressorts arrière. Ces dernier ont la même taille que ceux d'origine mais sont plus gros, donc le 4x4 s'affaisse (ou s'affesse je ne sais jamais) moins.
Sur le pont avant le frontera a des cardans et une barre à regler pour ajuster la hauteur.
Par rapport à l'origine, on gagne entre 4 et 5 cm de hauteur.
a plus
Olivier
