sos probleme mécanique sur terrano II
bfls69
Message par bfls69 »
Bonjour à tous
meilleurs voeux de santé et bonheur sur des chemins caillouteux pour commencer.
possesseur d'un nissan terrano II de 1994 2.7TD 100 cv, je roulais tranquillement en 2nde sur la route quand j'ai entendu un gros clac et plus possible d'avancer.
comme si j'étais au point mort. j'ai essayé tous les crabos vitesse courtes, longues et rien a faire juste un claquement sourd sur l'arrière. Je crains le pire avec le pont cassé.... :ouin:
est ce bien les symptômes ou peut il y avoir seulement une goupille ou quelque chose comme cela ?
savez vous combien peur coûter un pont a changer ?
merci de vos lumières
re: sos probleme mécanique sur terrano II
essait en enclanchant tes moyeux avant
bfls69
dede83 a écrit :essait en enclanchant tes moyeux avant
Merci de ta reponse, j ai essaye de mettre les 4roues motrices et je n avance pas mieux.
Par contre j ai essaye a nouveau et le vehicule bouge sur qqs centimetres et puis ca lache. Comme si ca accroche et pas suffisament de force pour rester enclenche ??????
Tout cela en 4 roues en 2 roues et en marche arriere. Ca bouge le vehicule que si je n accelere pas
Cela pourrait il etre l embrayage qui a lache?
Merci de l attention portee
a vi
soit embrayage soit boite
mais a tu enclanché tes moyeux sinon peu pas faire de diag moaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bfls69
dede83 a écrit :a vi
je veux bien te repondre mais comment fait on pour enclencher les moyeux car normalement ils s'enclenchent en roulant doucement en marche arriere et là suis bloqué ?
sinon j'ai regardé avec un pote quand j'enclenche une vitesse l'arbre de transmission ne tourne pas comme s'il n'était pas entraine par le moteur
merci en tout cas à dédé83
ben ton collègue pousse :D
didi
Message par didi »
ben déjà fodrait savoir si ce sont des mains meneuses ou des moyeux auto, pour les enclancher.
Pis si ce sont des auto, ils s'enclenchent quand tu passe en 4x4, en avant comme en arrière. ;)
t'as l'impression de passer tes vitesses, ou non?
sinon, sur cale, roues pendantes, tu mets en prise et tu tourne les roues arrières à la main. tu entendras si y'a bzoin du dentiste, je pense...
bfls69
demain j'essaie de faire enclencher le moyeux ce sont des automatiques
merci pour vos infos je vous tiens au courant
bonne soirée
Salut
Je pense à l'embrayage qui a brusquement laché. :(
bfls69
Salut vincent
J espere que c est cela
Merci bonne soiree
