Pour info les WH 3.0 CRD aussi n'aiment pas les batteries faibles
Modérateur : valJeep
- ZF1
Mardi soir dernier, le Jeep ne voulait plus se vérouiller. Je le démarre pour le rentrer dans le garage, démarrage au quart de tour. 2 sec après ça coupe. Je retente, pareil 2 sec exactement après ça coupe.
Le scanner OBD m'indique clé non reconnue, le tableau de bord m'indique changement système réception capteur pression de pneu (le système qui gère la clé en RF et les capteurs de pression de pneu est commun).
Déjà depuis quelque jours l'ouverture à distance était difficile. Je ne l'utilise que pour des petits trajets donc la batterie ne recharge quasiment jamais surtout à froid ou on consomme beaucoup.
Le voltmètre indique 12.56V, ce qui n'est pas ouf mais pas catastrophique.
Avant mon dernier changement de batterie, il ne démarrait même plus et m'affichait entretien traction intégrale et radar de stationnement. Signe avant coureur, ouverture à distance difficile.
Donc recharge de la batterie (j'en profite pour légitimer l'achat d'un chargeur Ctek), recharge de la batterie hier soir avec option reconditionnement. Vérification de tous les fusibles. Je rebranche la batterie et hop il démarre.
Quoiqu'il arrive sur nos jeeps en cas de gizmo électronique bien penser à charger la batterie à fond ou démarrer sur booster.
A partir de maintenant quand je le stocke il sera en permanence branché sur le Ctek qui est fournit avec un coupling rapide.
- dede83
- Banni
re: Pour info les WH 3.0 CRD aussi n'aiment pas les batteries faibles
la ecrit plusieurs fois que c est pas parce que ça demarre que la batterie est bonne
- platplat
- dede83
- Banni
surtout jeep et sub
- Blackfender
Ouf je suis tranquille .... ce que coté la en tous casplatplat a écrit :Et, ca concerne l'intégralité des voitures récentes.
- tdm38
Les 2.0hdi sont tres sensible a ca aussi.....dede83 a écrit :effectivement
surtout jeep et sub
EX T2 2.7 TDI
Yann
- dede83
- Banni
merci
- ZF1
J'ai eu deux pannes immobilisantes avec ce véhicule, deux fois la batterie!
Faut aussi que je prenne une batterie qui tienne un peu plus la route, type AGM quelconque ou Optima avec une meilleure réserve.
- dede83
- Banni
- ZF1
Spa cher! La j'ai pris le Ctek 7.0 chez amazon pour 95€.dede83 a écrit :chef carouf en ce moment une imitation de cteck a 40 roros![]()
