Suppréssion de la suspatte du 100
Je supprime la suspatte hydraulique du 100, pour remonter du conventionnel, mais une fois supprimé les amortos, les capteurs, les sphères, les conduits que fait on du faisceau.................?
re: Suppréssion de la suspatte du 100
Pourquoi faire ça ? :hein:
Ca supporte pas la charge, et dans ce cas elle se bloque en position basse :ouin: sinon c'est pas mal.......................; :no: :(
Merdum... :(
Et c'est normal, ou c'est un dysfonctionnement du tien ?
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
t'aurais du prendre un 105 .................... :diable:
C'est sur tous ceux qui ont la suspatte active........................... :cry:
BdB Senior
Message par BdB Senior »
c'est pas top en raid la suspat pneumatique....en algerie mon pote en disco 3 en a eu la preuve!
"si ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux.....ils en diraient d'avantage..."
"on the road again,again....."
TEAM "GORETS POETES"
"CLUB 4X4 LES BORAÏ"
reivax22
Message par reivax22 »
pat 25 a écrit :C'est sur tous ceux qui ont la suspatte active........................... :cry:
Juste pour suivre.
:hein:
J'avais lu que c'était impossible , fallait reprogrammer des boitiers ECU et tout et tout sinon le Land cruiser n'avancerait plus.
greg 74
Message par greg 74 »
salut
le mien est de 99 , suspat out ! roule sans probleme
par contre ce n est pas moi qui ai oeuvre mais l ancien proprio . sur le mien sont encore present les biellettes aux triangles et dviers cablage . j avoue avoir plusieurs fois pense a tout virer mais jmais eu le tmeps .
la seule chose que je peux te dire c est que je me suis servit de la commande de reglage de hauteur de suspsension commme commande commande de treuil fixe . j ai donc coupe les fils sur le faisceau pour connecter mon faisceau de treuil .
j avoue n avoir jamais regarde s il y a encore des fusible de commande .
Suspattes montées, on y a passé la journée a 2 avec tout le matos nécessaire; pour enlever ce qui est barres, capteurs et sphères pas de soucis, il reste la pompe et le cylindre qui et côté conducteur, la pompe pas eu le temps, le cylindre il y a un boulon qui est entre le haut du châssis que l'on a pas pu sortir pas assez de place.......................... :(
Ensuite remontage, barre de suspattes classic, ressort HD, le temps de fixer les bombonnes, il était 18h.................et il neigeait, et vu qu'il y avait 70km pour rentrer............ :cry:
Quelle hauteur avez vous a l'AR et a l'AV du bord d'aile au sol en passant par le centre de la roue.
