Consommation Toyota KDJ95 boite auto
Modérateurs : cedricfred, Pat
Eric67
Possédant depuis quelques mois un KDJ95 en boite auto, je me pose la question de la conso : je suis entre 13L et 14L / 100km. Je l'utilise surtout le weekend en faisant des petits trajet (environ 20km/trajet) sur routes de campagne, en roulant cool. Je suis en pneus Goodyear Wrangler AT/SA 265/70x16.
Cette consommation parait-elle "normale" ? Qu'en est-il des autres propriétaires de KDJ95 en boite Auto ?
Merci d'avance,
Eric
- platplat
re: Consommation Toyota KDJ95 boite auto
Pas top pour la conso, et pas top non plus pour ton moteur...
Cette conso, c'est toi qui la calcule, ou c'est une conso de l'ordinqteur de bord ?
Eric67
En général l'aiguille de température montre que le moteur atteint sa température de fonctionnement assez rapidement. Je regarderai exactement au bout de combien de km au prochain trajet. Il m'arrive de faire le trajet retour à peine 1h après le trajet aller, donc le moteur n'a certainement pas le temps de refroidir complètement.platplat a écrit :Une piste a suivre deja, apres 20 km, ton moteur est a peine chaud. Du coup, tu roules moteur froid quasi tout le temps.
Par d'ordi sur le KDJ95 (2001) donc c'est moi qui calcule la conso après avoir refait le plein.
- platplat
Il faut facile 20 bornes a l'huile pour etre en temperature...
Donc, tu roules bien plus de la moitié du temps moteur froid....
- Bebop
C'est celle d'huile qu'il faut prendre en compte
Eric67
- platplat
Mais de toute façon, la difference ne peut pas etre de 5L.
- prado74
Beaucoup trop !!! bon les petits trajets n'arrangent pas les choses ,qui plus est avec le volume d'huile dans la BVA ,ça ne monte pas en températureEric67 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance,
Eric
- christian.styling
Eric67
Sur le GX c'était bien des pneus en 215/80x16 et dans ce cas le compteur est adapté (vérifié à l'époque ou j'en avais un grâce au GPS).christian.styling a écrit :les pneus d'origine n'étaient pas en taille 215/80 R16 ? parce que si la circonférence des pneus n'est pas celle prévue pour le compteur kilométrique... ça fausse le calcul de consommation...
Sur le KDJ95 VX les roues d'origine sont bien en 265/70x16. Au pire même s'il y a une imprécision de 10%, l'écart reste important.
