Comment changer courroie d'accessoire niva 1600
Modérateur : Landy
- FEDRO63
- Date d’inscription : novembre 2013
TEAM LADAPerf
- nico90
re: Comment changer courroie d'accessoire niva 1600
Oui la courroie entraine la pompe à eau. Pour la remplacer rien de plus simple. C est l alternateur qui te fait la tension. Donc tu le détends et tu remplace ta courroie.
- bigtiti
nico90 a écrit :Salut
- Landy
- Date d’inscription : novembre 2002
- buc63
Landy a écrit :Et avant de détendre, un coup de peinture pour retrouver la trace de tension de l'alternateur après le changement de courroie![]()
- dede83
- Banni
- Landy
Faut pas charier, ça reste un 1600 Lada pas un moteur de F1 de pointe ...
De toute manière ; pas assez, ça saute, trop ça casse. Alors autant se souvenir de la tension de référence.
Je suis pas du genre à me faire chier à calculer ci et analyser ça, si c'est à la place X au moment du démontage, ça le restes au remontage
- buc63
C'est un combo de connerie la dslLandy a écrit :L'alternateur n'est pas sensé bouger
Donc la tension reste la même, en théorie (caren pratique, ça reste du Lada)
Je suis pas du genre à me faire chier à calculer ci et analyser ça, si c'est à la place X au moment du démontage, ça le restes au remontage![]()
Lada ou pas y a un reglage sur les alternateurs sa sert a regler la tension si tu remet une courroie neuve au meme endroit qu'y avais la vieille ta de grande chance que sa soit trop tendu , en gros tu dessere ton alternateur et tu le retend a la bonne tension !!!
pas assez tendu sa couine on entend des fois sur certaine voiture et trop sa siffle et te defonce le roulement de l'alternateur sa peut siffler un moment avant qu'elle pete !!!
Et pour finir y a rien a calculer , tu remet la courroie tu tend tu sers tu verifie la tension a la main ... mettre un coup de peinture te prendra plus de temps et t'aura a 90% du temps pas la bonne tension .
- FEDRO63
TEAM LADAPerf
- dede83
- Banni
