[XJ] joint lèche vitre qui bloque
Modérateur : valJeep
Bon Noël (et bon digestion).
M'étant procuré des joints de lèche-vitre extérieur (grâce à l'aide de certains ici), je me suis mis en tête de les monter.
Celui de la porte avant gauche, nickel, aucun problème, le lève-vitre électrique marche comme avant.
Par contre celui de la porte droite... La lève-vitre peine, voir cale.
Je pense que la lèvre frotte trop, des fois, la lèvre se retourne même!
C'est dommage, les précédents joints étaient cuits mais les vitres montaient et descendaient très bien.
Une recherche sur le forum n'a pas donné grand chose : graissage du mécanisme et silicone sur les joints. Bref, c'est ce que je pensais faire.
Y-a-il d'autres idées?
Et le problème est-il courant?
Merci d'avance.
- buc63
re: [XJ] joint lèche vitre qui bloque
Dommage!
Non, c'est trop con, sans le joint lèche-vitre (ou avec le vieux détruit), cela marche super. Mais, c'est plus que moyen quand il pleut. Forcément...
Le graissage, je pensais pour le mécanisme dans la porte seulement.
Le joint, je vais y aller au silicone seulement.
Ce qui est louche, c'est que celui de gauche marche comme avant, alors que celui de droite est une vraie catastrophe.
Je me demande si le joint n'est juste pas un poil trop long. J'ai du jeu (genre 1mm) à chaque extrémité sur celui de gauche (qui marche) alors que pas sur le celui de droite. Mais retailler une pièce neuve surtout que je ne n'explique pas le rapport cause effet (du coup compression des joints verticaux donc pincement de la vitre donc frottement?).
Je teste le silicone demain.
Avoir.
Bonne chance à nous deux.
- buc63
Certes, certes.buc63 a écrit :Sauf que moi je m'en tape un peu lol![]()
M'enfin, j'y ai mis une bonne rasade de silicone. Cela va mieux, mais c'est pas le Pérou. Et maintenant, la vitre est moins transparente, c'est sûr.
Si d'autres ont de bonnes idées, je prends.
- buc63
Orange74
- Date d’inscription : avril 2009
Si vous avez une solution je suis preneur, j'ai le même problème
Cherokee XJ 4.0 Limited
Une des deux vitres fonctionne nickelle. Celle sur laquelle j'ai un peu tordu le joint au montage.
Donc demain, pour celui qui pose problème, j'essaie de travailler la partie métallique du joint.
J'ai mis du silicone masi évidement la vitre en est pleine.
Un ami m'a conseillé de liquide de vaisselle. Je n'ai pas encore essayé.
Plus d'information à venir, en fonction de mes essais.
- fiumorbu-2b
- Date d’inscription : octobre 2012
Attention au bulles avec la pluie !!maman94 a écrit :@Orange74,
Plaisanterie a part, la mienne forçais de la même façon... Ben vitre fermée, cuter avec une lame neuve et une coupe propre en prenant son temps, depuis ça marche nikel !
Patrol Y61 Td6
- buc63
Dans quel sens tu decoupe le joint ?
