Collier de serrage de durite: quelque chose qui soit performant
Salut à tous,
J’ai un gros souci. Les colliers de serrage des durites ne me plaisent pas. Surtout les petits diamètres. Trop étroit, pas un serrage terrible des durites (le pas de vis qui se casse). Le serrage ne se fait pas de façon régulièrement répartie sur toute la périphérie. La où il y a le système de vis, c’est souvent plus plat. :~:
Est-ce que les colliers à serrage que l’on serre avec une pince sont plus « efficaces » que les colliers à vis ? :hein:
Qu’est ce que vous utilisez comme matériel de serrage de durites ? Quelle est la Rolls du collier de serrage ? :hein:
J’ai des durites d’air comprimé à 7 bars à serrer sur du tube (diam extérieur 10mm)
Avez-vous des adresses où trouver des produits de haute qualité ? Des marques de produits ?
re: Collier de serrage de durite: quelque chose qui soit performant
oui
ben ceux la justement :diable:
et pour les durits silicones
les colliers adaptés :devil:
pour les tuyaux d air comprimer c est collier a oreilles :devil:
il existe des colliers inox, de serrage "à tourillons" qui sont plus robustes que les classiques colliers "à crémaillère"
ça c est les colliers pour durit silicone :D
christian.styling a écrit :il existe des colliers inox, de serrage "à tourillons" qui sont plus robustes que les classiques colliers "à crémaillère"
[ATTACH=CONFIG]68188[/ATTACH]
Salut à vous deux,
Justement, ce genre de produit me plairait bien, mais ou trouver ce genre d'article ? Et ça va jusqu'à quels petits diamètres ? (Pour les durites d'alim gasoil (12 ou 14 mm externe)
Pour le circuit d'air comprimé, ou trouve ces colliers à oreille ? :hein:
Des comme ca pour de petit diamètre, j'en ai jamais vu. :(
normal ça doit commencer autour de 45mm
Donc, je n'ai rien de correct pour les durites de carburant et pour l'air il me faut trouver les colliers à oreilles :ouin:
ttmavie
Message par ttmavie »
Pour les petits diamètres je crains que tu sois obligé de passer par ce genre de collier.
air collier a oreille
carburant collier
http://www.mototacot.com/circuit-d-alim ... rites.html
