Problème d affichage tableau de bord
Modérateur : valJeep
The diver
- Date d’inscription : janvier 2013
J ai revendu mon opel Frontera et je vient d acheter un jeep grand cherokee overland 2,7 crd de 2003 affichant 170 000 kms equipe en bva
Tout se passait bien jusqu a ces derniers jours ou lorsque je démarre le moteur, je n ai plus d affichage au niveau compteur kilométrique, ni ordinateur de bord ni autoradio ni afficheur de la température de chauffage
Lorsque je met la clef de contact sur acc au niveau du neiman, l autoradio fonctionne
Pouvez vous m aider
Philippe
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Problème d affichage tableau de bord
SJ 413 de 2002, , 65mKm
The diver
Le problème est que la panne n est pas systématique
De temps en temps, tout fonctionne, par conséquent je ne pense pas que cela vienne du fusible
The diver
Quel est le numéro du fusible concerne d après vous ?
The diver
Lorsque je deverouille les portes avec la telecommande, mon siege electrique ne s avance plus alors que lorsque je coupe le moteur et que j ouvre la porte, il recule bien.
Pensez vous que cela puisse venir de la batterie qui serait dechargee ?
Merci de vos reponses
Philippe
- valJeep
si le 4x4 démarre bien, nan.The diver a écrit : Pensez vous que cela puisse venir de la batterie qui serait dechargee ?
- dede83
- Banni
The diver a écrit :Un autre symptome
Philippe
valJeep a écrit :si le 4x4 démarre bien, nan.
- znoliv
de plus, en cas de batterie faiblarde, la boite se met en sécurité et reste en première..valJeep a écrit :si le 4x4 démarre bien, nan.
- reivax22
seconde , mais on s'en fouznoliv a écrit :de plus, en cas de batterie faiblarde, la boite se met en sécurité et reste en première..
