Bertone FreeClimber et boite de vitesse
Modérateur : vincent sch
- fabienthomas
- Date d’inscription : décembre 2013
Je me suis inscris après avoir lu pas mal de sujets intéressants, je viens d'hériter du vieux Bertone FreeClimber de mon paternel mais il souffre d'un problème de boite de vitesse.
Impossible de passer la 2eme sans que ça "gratte" et impossible de rétrograder de 3eme en 2eme là c'est carrément bloqué :/
Après avoir passé quelques temps chez mon garagiste qui a vérifié "rapidement" que ce n'était l'embrayage le verdict est tombé : synchro à changer.
Donc dépose de la boite, ouverture, réparation, fermeture et bien sur le coût qui va avec.
Je me demandais donc si je n'avais pas plutôt intérêt à monter une boite de vitesse d'occasion mais voilà, ce type de 4x4 étant un peu "particulier", moteur BMW et caisse Daihatsu je ne sais pas trop quelles sont les boite de vitesse compatibles.
Qui saurait m'aiguiller dans ma recherche ?
Par avance merci
Fabien.
- exNISSAN
re: Bertone FreeClimber et boite de vitesse
Je crois que le freeclimber s'est pas mal vendu côté Belgique , tu aura peut-être plus de chances pour y trouver une boite d'occase,
maintenant il faudra prendre tes précautions pour être sûr qu'elle soit en parfait état et ne pas te faire refourguer un os..
En attendant de trouver la solution ,tes synchros fatigués n'empêchent pas de rouler essaies de faire le double-débrayage pour passer ou rentrer la 2ème
avec l'habitude et au bon régime moteur ça facilite grandement
Phil
- fabienthomas
Je voudrais être sur de ce que je recherche en fait
- fabienthomas
Donc après pas mal de recherches il semblerait que les Bertone FreeClimber 1 soient équipés de la boite de vitesses du Daihatsu Rocky, ce qui semble sensé quand on y pense car la caisse est celle d'un Rocky.
Si un spécialiste qui passe par là peut confirmer/infirmer cette information ce serait vraiment sympa
- jeje_66
Alors pour info sur le Bertone freeclimber I, TOUT provient du Daihatsu Rocky sauf :
- Le moteur (BMW 524 TD)
- La Cloche d'embrayage qui doit être différente.
Le problème que tu décris est assez récurant sur les Rocky, c'est presque un peu leur maladie. Si tu change la boite, le mieux serait que tu puisse l'essayer pour voir que tout fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas le même problème avant d'acheter.
G300TD
- fabienthomas
Ok merci beaucoup pour ces précisions !jeje_66 a écrit :Bonjour !
J'ai contacté cette personne sur LBC http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/472732037.htm, impossible pour lui d'affirmer que ce sera compatible et impossible aussi de la tester du coup, par contre la boite serait garantie.
Une idée si ça se monterait ou pas ?
Merci encore
- jeje_66
Je pense que tu doit privilégier une boite en provenance d'un turbo diesel d'avant 1993 voir avant si tu peut. Je crois que celui de ton lien est un TD donc c'est bon.
Autre question qui peut avoir son importance : est-ce que tu change que la BV ou le complet BV+BT ? Car sur le bon coin on trouve souvent le lot complet. Dans ce cas, il faut que tu pense qu'il existe une BT à enclenchement mécanique et une autre à enclenchement électro-pneumatique. Le mieux est de garder la tienne si elle marche
G300TD
- fabienthomas
Cette bonne nouvelle va me faire la journée !
Je vais demander plus de détails au vendeur pour confirmer.
Coté prix, il en demande 450 € avec l'expédition, n'ayant jamais acheté de boites de vitesses par correspondance avant je ne me rends pas trop compte, c'est cher - correct - bonne affaire ?
- jeje_66
Pour le prix, faut voir ce qui traine sur le bon coin car avec les frais de port je sait pas si c'est correct ou non.
G300TD
