Problème prechauffage bj73
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : décembre 2013
Je fais appel à vos connaissances car j'ai un problème de prechauffage, quand je tourne la clé le voyant de prechauffe s'allume, j'entend le "clac" sous la boîte à gants mais a priori le jus n'arrive pas aux bougies car si j'essaye de démarrer le 4x4 fume mais ne démarre pas. Après un essai de démarrage au startpilot j'ai fait chauffer le moteur et après il redémarre au quart de tour! J'ai démonté les quatre bougies et fait un test avec un fil sur une batterie et elles s'allument toutes!
Voilà j'espère que quelqu'un pourras m'aider car je suis pas spécialiste en électrique et je risque d'y passer beaucoup de temps a trouver seul!!
Je vous remercie par avance...
re: Problème prechauffage bj73
Si cela démarre, il faudra checher pourquoi le jus n'arrive pas aux bougies.
Donc arrive t-il au relais, et en ressort-il puis arrive t-il jusqu'aux bougies.
- vauban.59
Dites-moi si mon raisonnement est bon et surtout comment tester le relais au multimètre ou a la lampe témoin! Merci
- lafraise
- lafraise
ca doit ressembler a ça!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/520083100.htm
- lafraise
tu as aussi la commade , en général ce sont des fils plus petits , un plus qui vient du boitier de temporisation et un moins (masse)
- lafraise
