Branchement électrique klaxon supplémentaire
Modérateurs : cedricfred, Pat
- kiki44
- Date d’inscription : juin 2009
J'ai acheté un klaxon 2 trompe avec un compresseur, je ne sais pas branche se klaxon car je tiens a conservé le klaxon d'origine , ,comment connecté sur le relais se klaxon, merci .
re: Branchement électrique klaxon supplémentaire
- TOTOL CRUISER 3L turbo
il te faut un contact on/on pour alimenter soit l'une ou l'autre relais et faire ton cablage puissance et commande pour le nouveau klaxon si tu veux que ça fonctionne en soit l'un soit l'autre
ton contact on/on devra etre entre le relais du klaxon d'origine et le bouton (sur le volant je suppose) tu aura donc deux circuits a partir du contact
Si quelqu'un a le courage de faire un schéma sur ce qu'il comprend de mon espliquation
- zounours63
attention, plus le tuyau du compresseur aux trompes est long et plus il y aura un decalage entre la mise en route du klaxon addidtionnel et celui d'origine
- TAZ74
- Date d’inscription : janvier 2008
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
- prado74
- kiki44
Bonjour a touspat 25 a écrit :Tu veux le mettre en plus de celui d'origine, mais qu'il fonctionne en même temps ou a par.![]()
Oui je veux qu'il fonctionne en même temps, pour se qui est des tuyaux la longueur es très courte je viens d'installer le compresseur devant le radiateur au niveau de la poutre sur le kdj 120 je suis entrain de fabrique un support pour le relais et le porte fusible de 30 Ampères
- Max_74
- Date d’inscription : décembre 2009
Salut,
Je mettrai un petit fusible entre le + et la borne 86 du relais (2 à 5 A)
Max
- dede83
- Banni
mais c est moi
[ATTACH=CONFIG]67814[/ATTACH]
