suprimer vanne EGR sur XJ de 88
Modérateur : valJeep
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
salut à tous
je me suis lancé à changer le collecteur d'échappement de mon XJ par un modèle Inox borla (une ancienne référence plus dispo mais que j'ai réussi à trouver chez un revendeur, le modèle ne se faisant plus chez Borla pour le 4L Renix de 88 à 91). Je vous passe les détails quand à la merde que c'est à démonter :
- il faut virer tous les capteurs
- démonter la pompe de DA
- démonter le collecteur d'admission
- démonter la câblerie accélérateur
les vis des collecteurs, celles de dessous sont une misère à défaire (j'imagine pas encore comme ça va être chiant à remonter!!)
bref, compliqué tout ça!!
sur le modèle 88, il y a un tube rigide qui va du collecteur d'échappement au collecteur d'admission, et la vanne egr qui est fixée sur le collecteur d'admission.
Pensez vous que l'on puisse supprimer ces 2 éléments? quelles conséquences attendre en termes de fonctionnement moteur? contrôle technique? etc?
merci d'avance
Toyota KDJ120
re: suprimer vanne EGR sur XJ de 88
vires tout ça sert à rien.
tintinmush38
t'es sérieux ou tu te moques? :)
si sérieux, tu aurais un lien vers quelques explications?
Toyota KDJ120
super serieux.
L'EGR sert à rien.
Tu démontes la valve et toutes les durites qui vont avec. Et tu bouches tous les tuyaux de depression branchés dessus.
tintinmush38
super, merci bien, ça me facilitera 2/3 trucs au remontage!!!
et le tube rigide qui va de l'intake manifold à l'exhaust manifold, je le vire aussi?
Toyota KDJ120
bien sur. Par contre faut boucher au niveau du collecteur d'admission hein :D
tintinmush38
ba voui ;)
Toyota KDJ120
attention à un truc quand meme.
Tu as un solénoide qui controle la valve. Il y a des durites de depression branchées dessus.
Soit tu laisses tout en place et juste tu bouches la sortie du solénoide (le plus simple) soit tu vires tout, mais je ne me rappelle plus s'il ne faut pas faire un ou deux piquages dans ce cas...
tintinmush38
ok merci, j'allais justement te poser la question!!
Toyota KDJ120
j'ai recherché un peu sur le oueb, normalement on peut tout virer, y compris les durites et le solénoide sans soucis. A condition de reboucher les trous dans le collecteur :D
Mais attention, je ne l'ai pas fait donc ce n'est que de l'info trouvée.
Mais je le ferais sans soucis. ;)
