joint spy arbe de roue avant jeep xj
Modérateur : valJeep
yoy1312
Message par yoy1312 »
salut à tous !!
je suis en train de changer le joint spi d'arbre de roue avant côté passager sur mon cherokee xj, pour démonter , pas de soucis, par contre pour remettre en place le joint neuf, je galère un peu bcp ...
quelqu'un a -t il une astuce pour mettre ce joint en place ?
merci
O[][][][][]O J'ai un nouveau jeep cherokee 2.1 td 1986, O[][][][][]O
valJeep
re: joint spy arbe de roue avant jeep xj
Message par valJeep »
yoy1312 a écrit :salut à tous !!
merci
la masse! :D sérieux je suis en plus....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
Message par tristanlcf »
tu parle du joint sur le moyeu :hein:
si c'est celui la oui une cale et au marteau
yoy1312
je parle de celui-là
il est en place il faut juste que je le pousse au fond
tristanlcf
ok c''est celui dans le systeme de commande avec la fourchette .
sur la RTA il utilise un outils style qui fait presse
sinon j avais vu un montage une fois avec une tige fileté
donc tu passe la tige fileté du coté roue jusque quelle sorte apres ton joint tu y met une grosse rondelle avec ou bout de la tige filleté un ecrou
puis de l autre coté tu fait pareil et en serrant l ecrou coté roue ton joint devrait rentré dans son logement
tu voit se que je veut dire
yoy1312
ah oui pas con l'idée !! je vois tout à fait !!!
merci, :danse:
tristanlcf
bon sa va je me suis fait comprendre :lol:
Une looooooongue tige filetée, un ecrou, et une rondelle de la taille du spy.
Tu enquilles la tige a la place du 1/2 arbre, tu enfiles le spy, puis la rondelle, l'ecrou pour tenir le tout.
Apres, tu tires bien en ligne, et ca rentre comme papa dans maman.
C'est comme ca que cela a ete fait pour le mien.... Faudra d'ailleurs que j'y repasse. :ouin:.
yoy1312
tout est là , ya pluka !!! :)
C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer. :D
