je possède un daewoo musso, (2.9 td mercedes-benz, sans électronique) ils se passe que de temps en temps des ac-coup/tremblement moteur apparaissent lors des phase de ralentie
(un peut comme une bougie de chauffe hs au démarrage le matin)
sauf que la il suffit de donner une infime pointe de gaz et tous rentre dans l'ordre (le moteur tourne impeccable)
le diéséliste na jamais vu sa!! sur ce genre de moteur.
Chez mercedes, ils me dis que c'est un moteur qui se monte pas sur leur voitures, mai sur les poids lourds de la marque
le constructeur avait mis a disposition une modification de pièces (appeller système de rattrapage a bille) qui se monte a la place d'un simple petit ressort situé derrière une plaque sur le coté gauche de la pompe
(origine bosch selon le constructeur), mai devant le trop faible nombre de panne, cette reff n'est plus dispo
auriez vous connaissance d'un éventuelle problème semblable sur vos moteurs?
Et si oui, quel en serai les reff de remplacement chez Mercedes-Benz?
ps c'est un 5cyl avec pompe en ligne
