Les Prefixes de nos topics !!!!!!!!!!!!!!!!!
Salut à tous,
Comme vous pourrez le constater, nous essayons de classer les topics avec un préfixe qui devrait nous permettre de plus facilement retrouver les sujets qui nous intéresse. ;)
Les topics qui n’ont pas de préfixes sont ceux qui me semblent ne pas correspondre aux critères ci-dessous.
Suite à des échanges avec d’autres modos et admin, j’en suis arrivé à la liste restreinte ci-dessous.
Elle n’est peut être pas top, mais essayons de faire avec. ;)
A chaque création de topic, il vous est proposé une liste de préfixes sous forme de liste déroulante.
Je vous invite fortement à classer votre topic en choisissant un préfixe dans cette liste. Si vous ne le faites pas, cela ne pose aucun problème. Je me réserve le droit de classer ou non certains topics suivant leur pertinence et le sujet traité. ;)
J’ai pensé que la séparation par type de véhicule n’était pas d’un grand intérêt puisque Nissan à l’avantage de réutiliser les moteurs, boites de vitesses, ponts et autres éléments sur plusieurs véhicules. C’est comme cela qu’on retrouve parfois les mêmes moteurs, ponts, boites… sur les Patrol, Terrano, Pathfinder, PickUp….. Ce qui est vrai pour un Patrol peut très bien s’appliquer au Terrano à quelques nuances près. :D
Voilà voila on y arrive. :D
Image—Généralités et prépa
Cette rubrique regroupe des sujets aussi divers que :
- Les documentations techniques
- Les dernières infos sur les derniers modèles avenirs
- Les caractéristiques des huiles
- Les contenances des réservoirs
- Les sujets qui traitent des préparations d’un véhicule par l’un d’entre nous.
Image— Défauts moteur
Cette rubrique traite des sujets suivants :
- Les codes des défauts qui remontent au tableau de bord
- Les systèmes de diagnostique et d’interrogation de l’ECU
- Tous les capteurs font parti de cette rubrique. Aussi bien ceux qui sont coté moteur que ceux présent sur les boites de vitesses.
- Les éléments du moteur
Cette rubrique n’intègre pas les sujets suivants :
- tout ce qui gravite autour du moteur.
- Les pompes,
- Alternateur
- Compresseurs
- Démarreurs
- Intercooler
Image— Circuit de fluides et échappement
Cette rubrique intègre les sujets qui traitent de :
- Circuit admission d’air : Depuis le filtre à air, jusqu’à la pipe d’admission, donc on y trouve le turbo et l’intercooler
- Circuit de refroidissement moteur
- Circuit d’huile
- Circuit de carburant avec la pompe à injection et les "améliorations"
- Circuit des gaz d’échappement avec l'EGR et le catalyseur et les "modifications"
- Circuit clim
- Circuit chauffage
Image— Boites et embrayage
- Boite de vitesse auto et manu
- Boite de transfert
- Embrayage
- Supports et silentblocs
- Arbres de transmissions
- Ponts
Image— Ponts et dif.
- Ponts
- Différentiels
- Demis arbres de ponts
- Joints homocinétiques
- Fusées
- Ressorts
- Suspensions
- Amortisseurs
Image— Frein
- Le système complet de freinage
- Disques
- Plaquettes
- Frein à main
- ABS
- EBD
- Autres systèmes électroniques d’assistance
Image— Carrosserie et garniture
- Tout ce qu’il y a à l’intérieur de la caisse
- Tout ce qui est carrosserie
- Châssis
- Le voyant défaut moteur
- La climatisation
- Le chauffage
Image— Chauffage clim
- Le circuit de climatisation depuis le compresseur jusqu’au condenseur dans la caisse
- Les gaines de répartition des flux d’air dans la caisse
- Le circuit de chauffage depuis la pompe à eau.
Image— Démarrage et alternateur
- Démarreur avec son cablage
- L’alternateur
Image— Système électrique
- Faisceau
- Les circuits d’essuies glace
- Les circuits d’éclairage interne et externe
- Le circuit audio
- Les circuits de feux stop, clignotants
- Les circuits électriques auxiliaires comme par exemple le chauffage des sièges
Voilà, s’il reste des sujets qui ne semblent pas s’intégrer dans cette liste, veuillez me les communiquer, j’essayerai de les rajouter. ;)
