En prévision du projet à ma chère et tendre, j'ai rentré hier un moteur 2.5 Tdi d'origine Audi. A savoir un moteur D5252T dans la nomenclature Volvo puisqu'il provient d'une volvo 850 Tdi de 1996 (à l'origine c'est un AEL de chez Audi 100/A6).
Le but est de dieselisé le futur joujou à madame à savoir un C303 Volvo (dont je suis toujours à la recherche).
Le moteur à été ouvert aujourd'hui, il avait d’après son proprio qqchose comme 370 000km. Il fait d'origine 140cv pour 290 N.m de couple est super sobre (env. 5L/100 dans une berline de 1550kg)
Bon voici le moteur qd il est arrivé, le carter était déjà tombé (mais fournie, tout comme le collecteur d'admission) dommage il a plié la crépine de pompe à huile (va falloir appro une neuve), plus de distri, pas de volant moteur (puisque BVA à l'origine) et pas d'acessoire (pas un soucis j'ai tout en stock (alternateur, compresseur de clim pour faire un compresseur d'air, ptet une pompe de DA pour monter un orbitol sur la direction).
1h15 de boulot plus tard, il ne restait plus que la culasse sur le bloc,Quelques minutes plus tard, la culasse est sur l'établi. Elle semble impeccable, pas de fissures suspectes
Le bas moteur avec encore son joint de culasse (en feuille métal d'origine)
Les coussinets sont loin d'être pourri, mais seront qd meme changés :
J'ai oter le segment coupe feu du #1 pour mesurer le jeu à la coupe et c'est déprimant car j'ai 0,5mm pour une tolérance d'origine comprise entre 0,25 et 0,45mm pour 1mm MAX.
Donc je pense que je vais faire l'économie d'un jeu de segment et de piston puisque le bloc à été mesuré à l'alésomètre et c'est encore plus que bon. Donc uniquement un déglassage.
Les plans now, c'est de tout nettoyé, recontrôler,
commander les pièces (coussinets ligne et bielles, pochette complète, joint culasse, distri, pompe a eau et huile...),
modifier ma pompe a injection électronique en M-tdi pour me passer du faisceau, remplacer mes tête d'injecteur (d'origine en 0,205mm) par des 0,260.
Faire équilibrer mon bas moteur et équilibrer mon équipage mobile.
Ligner les conduits de la culasse et des collecteurs
Faire surfacer la culasse (blanchir puisque elle semble droite au vus de mon morceau de clavette
Monter mon turbo
Approvisionner de quoi faire la ligne en inox de 76mm et monté une sonde large bande (déjà en stock) ce qui facilitera la mise au point de la pompe à injection.
ET finir par le démarrer posé sur l'établi pour avoir qqchose comme 230cv et 45/50 M.kg de couple ce qui je pense sera plus que suffisant
Maintenant, à vos marques, prêt, commenter
