[Circuits de fluides et échappement] Ventilateur d'intercooler
Rem's
Message par Rem's »
Yop
Je suis en phase de fiabilisation de mon 3.0di :no:
Votre avis sur une modif de ce type :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1181354156
Je me dis que ça peut être une modif pas trop chère et "utile" en terme de fiabilisation :hein:
Pour info les sites parlant de fiabilisation du zd30 parlent à peu près tous des mêmes modifs, en gros il s'agit d'assainir l'admission et de diminuer la température des gaz d'échappement avec des modifs telles que : EGR off, deshuileur sur reniflard, meilleur gestion du turbo (lissage de la pression via une "dawes valve" par exemple), décatalyseur...
re: Ventilateur d'intercooler
Pour du trial, oui; mais pour tous les jours ca sert a le flux d'air sera plus important que celui du ventilo. :hein:
Rem's
Message par Rem's »
Oui c'est surtout en mode raid : vu comment il est placé, sur piste la vitesse ne doit pas être suffisante pour contrebalancer la chaleur dégagée par le moteur...
En été, en roulant à moins de ~70 km/h, à mon avis il ne sert à rien :hein:
Faut penser qu'il va être dans le champs du flux d'air, il ne faut pas qu'il le perturbe, le mieux c'est placer dessous. ;)
Rem's
Message par Rem's »
C'est sur que ça semblerait mieux, mais c'est pas la modif en terme de mise en oeuvre :~:
Tu crois que ça risque de perturber tant que ça le refroidissement à vitesse routière/autoroutière :hein:
Tanguy
Message par Tanguy »
sur le 3,0L l' utilité d' un ventilo ne me semble pas probante ....
et sur le dessus , oui , ça va perturber le flux d' air ... voir même diminuer la surface d' échange :no:
le mieux , à mon avis , est de faciliter l' évacuation des calories du moteur et pour ça 2 solutions fort simple
- décatalyser l' échappement ce qui fait grandement abaisser la T° à proximité du turbo
- soulever légèrement l' arrière du capot moteur ( côté articulation ) pour améliorer l' évacuation de la chaleur enmagasinée sous celui-ci
ça s' appel un "capot à l' Australienne"
dans mon cas j' ai voulu que ça reste discret :)
..... discret , mais efficace :D
je l' ai testé cette année au Maroc et comparativement au GR de mon copain , pourtant blanc , la chaleur sous le capot du miens est bien moindre
alors que l' on ne peut pas laisser la main posée sur le capot en pleine journée dans les dunes !!
1,5cm de cale
la main au dessus de l' espace ouvert on ressent le reflux d' air chaud à l' arrêt !
donc en roulant l' effet d' extraction est amplifié
Rem's
Message par Rem's »
Le décata est dans ma "to do" liste, mais j'ai mis d'autres priorités au budget :(
J'ai déjà fait un nettoyage/ressoudage de mon IC, et très prochainement nettoyage débitmètre, blocage de l'EGR, et déshuileur sur le reniflard... Accessoirement je passe aussi en plaquettes "sports" avec montage de durites renforcées et rallongées qui je pense étaient nécessaire suite à ma réhausse et qui seront pas du luxe après 220.000 bornes... Donc bon le décata c'est pas pour tout de suite :malade:
Salut
Tes idées sur l'assainissement du moteur sont intéressantes, :) mais comme mes copains, je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire d'investir dans un ventilo. Il y a encore une autre possibilité et pas trop cher, si tu envisages un body lift, c'est de rehausser l'intercooler pour l'éloigner du moteur et ainsi favoriser le flux d'air sous le moteur. Ainsi l’air peut plus facilement s’évacuer.
Le déshuilage du circuit reniflard va déjà bien améliorer les échanges de calories au niveau de l’intercoller.
Par contre, l’idée du lissage de la pression turbo m’intéresserait beaucoup, surtout si on peut écrêter la pression turbo, oui, si tu as des idées, je suis preneur. :)
Rem's
Message par Rem's »
Je te mets les liens qui vont bien demain ;)
Rem's
Message par Rem's »
Tanguy a écrit : ça s' appel un "capot à l' Australienne"
[ATTACH=CONFIG]67112[/ATTACH]
Tu as fait des cales avec quoi ?
Tu as des tofs de ta modif ??
