Optima jaune.
Optima jaune.
J'ai 2 batterie Optima jaune qui étaient montées sur le Toy quand je l'ai acheté, j'en ai viré une, pour y mettre une Exide que j'avais sur le 90.
Mais voilà que celle qui est au garage en attente du 90 n'a pas l'air de tenir la charge, a quelle tension doit être une batterie de ce type, comparé une batterie normale, 12v? 13.8v?
Merci.
Rem's
re: Optima jaune.
Message par Rem's »
Question bête, elles sont pas branchées en série les batteries sur ton toy ? il me semblait que dans ce cas on ne pouvait pas mixer des batteries différentes :hein:
Alatoy
re: Optima jaune.
Message par Alatoy »
La tension en fonctionnement normal : 12.6v, en dessous de 12.2v elle est déchargée. Si très en dessous par ex. 10.6v : un élément en court circuit (1/6e)
Sur le 100 les batteries sont en //. Le 100 tourne en 12v.
Pour vérifier moteur tournant à mi régime : entre 13.8 et 14.8v normalement
si > 15v : régulateur HS , surcharge
si < 13.6 : alternateur HS, voir les charbons
Cdt
re: Optima jaune.
Comme dit Alatoy en //, mais j'en ai 2 sur une étagère, une qui est a + de 12v (exide) et 1 qui a bien du mal a tenir le 12v (optima).
re: Optima jaune.
je suis passé à l' "optima jaune" depuis aout 2009 et j'en suis très content (!) ça coute très cher à l'achat mais -en ce qui me concerne- ça ne lâche pas comme les batteries que j'utilisais auparavant.
du coup le def est équipé de deux optima jaunes avec un coupleur séparateur. il existe d'autres marques de batteries utilisant le même genre de technologie : exide, odissey etc...
Alatoy
re: Optima jaune.
Pat, Je crois que ton Optima® est sur sa fin...
re: Optima jaune.
Je vais démonter celle qui est sur le Toy pour voir ou elle en est.......... :hein:
re: Optima jaune.
Bon, ben la 1ère est morte, 10.75 ce matin :ouin:, celle qui est sur le Toy une fois débranchée est a 12.55 est ne bouge pas d'un poil, je vais attendre de voir si elle baisse.
Rock Climb Toy
Date d’inscription : mai 2010
re: Optima jaune.
Message par Rock Climb Toy »
J'en ai 2 montées pour mon Webasto en 24v et accesoires, pompes etc....RAS depuis 2 ans
Du bon matos, étanches, légères qui supportent les décharges.
riga
re: Optima jaune.
Message par riga »
Utilise un chargeur type C Tek (achat utile) qui permet de charger des batteries gel.
Ca coute dans les 80e (mx 5.0, mais ya plein de ref).
Dessus, il y a une fonction régénératrice, cela peut etre utile
