Remorquer un XJ
Modérateur : valJeep
Orange74
Remorquer un XJ
Message par Orange74 »
Un ami à coté de chez moi veux récupérer un cherokee mazout (si si y des mec qui aiment le mazout :D )
Il est en panne, du coup l'idée c'était que je le remorque tranquillement avec une barre, sur 50 bornes.
De son coté, on lu a dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas le remorquer sur un grande distance, que la transmission n’apprécie pas.
Perso je ne vois pas ou est le problème, et mettant la boite de transfert au neutre.
Je demande donc l'avis des experts ;) . Qu'en pensez-vous ?
Cherokee XJ 4.0 Limited
tristanlcf
re: Remorquer un XJ
Message par tristanlcf »
te pose pas de question deja tiré un 2.1 BT en N et roule deja fait 200 km comme sa :D
et aucun soucis de transmission
dayer1313
re: Remorquer un XJ
Message par dayer1313 »
Sur une manuel ca pose pas trop de souci amha
ZaZou
re: Remorquer un XJ
Message par ZaZou »
Boite manu au point mort et neutre sur la BT
Par contre si le moteur ne tourne pas, pas de D.A et pas de frein !!!
ATTENTION qd même
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
valJeep
re: Remorquer un XJ
Message par valJeep »
d'après bebop, lorsque la BT est sur N, les arbres avant et arrière seraient accouplés, donc pas top. donc si je suis la logique du truc, faudrait mettre la BV au point mort, et la BT sur 2H.... a vérifier :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
re: Remorquer un XJ
manuel utilisateur
re: Remorquer un XJ
tristanlcf a écrit :te pose pas de question deja tiré un 2.1 BT en N et roule deja fait 200 km comme sa :D
valJeep a écrit :d'après bebop, lorsque la BT est sur N, les arbres avant et arrière seraient accouplés, donc pas top. donc si je suis la logique du truc, faudrait mettre la BV au point mort, et la BT sur 2H.... a vérifier :hein:
Et vous oubliez qu'il y a une pompe à huile dans la BT là...
Elle doit adorer les 200 bornes avec l'arbre de sortie qui tourne sans lubrification :D
valJeep
re: Remorquer un XJ
Bebop a écrit :Et vous oubliez qu'il y a une pompe à huile dans la BT là...
sauf qu'elle est sur l'arbre de sortie cette pompe :D
re: Remorquer un XJ
Le premier argument tient toujours ^^
tristanlcf
re: Remorquer un XJ
donc jeep a edité un manuel utilisateur completement faux :D
sauf si tu leve l avant et tu met des roulette sur le train arriere :D
