bombe anti-crevaison
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
yohhh les moules!!
une question con.
j ai une fuite recurente sur un pneu de la plate,tous les 3jours je tombe a 1kg au lieu des 2.5kg requis
j ai pas trouvé de fuite meme sous l eau,pas de corps dans le pneu ect...
je vais donc balancer une bombe anticrev dedans pour etre tranquille;mais la question est:
je regonfle a 2.5 avant de balancer la bombe et d aller rouler ou je balance a 1kg???
si je balance a 1kg et que ca monte pas a 2.5kg je pourrais regonfler???
voila,voila,voila..... :hein:
axtafur
re: bombe anti-crevaison
Message par axtafur »
Il faut completement dégonfler le pneu puis y mettre la bombe anti crevaison. Il faut ensuite rouler pendant minimum 25 km, puis regonfler le pneu à la bonne pression.
Je l'ai fait à plusieurs reprises, cela fonctionne très bien. Plus de fuite après. Mais attention, il faut que le volume de la bombe soit adapté à la taille du pneu (plusieurs modéle disposnible).
Salutations
Axtafur
charly 60
ok,merci
donc des que je vais mettre la bombe dans le pneu a plat ,le pneu vas ce regonfler assez pour que je puisse faire les 25 bornes???
Il est vieux le pneu ???
tristanlcf
Message par tristanlcf »
il n y a pas aussi une histoire apres avec la bombe anti crevaison comme quoi le pneu ou la reparation pour avoir un soucis :hein:
gui6473
Message par gui6473 »
si : ça fait une grosse merde dedans et un balourd donc il faudra ré équilibrer ta roue.( et le mec qui va changer ta roue va te bénir....)
si le pneu n'est pas neuf et qu'il ne coute pas un max , je ne suis pas sur que ça vaille le coup financièrement.
la bombe , c'est à réserver aux tracteurs :D
de retour en kdj 120.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
Si tu a le matos change l'obus de valve avant de remettre de l'air il est souvent plein de gomme et parfois meme complètement bloqué
Ordrd des opérations enlever de l air tu peux mettre le cric
Mettre toute la bombe
Ajouter de l air si nécessaire
Rouler sans ecces de vitesse
Changer la valve faire la pression
Maintenant bon courage pour decoller le pneu dans quejque temps tu risque de pas y arriver sans machine
[HR][/HR]salut :)
charly 60
platplat a écrit :Il est vieux le pneu ???
ouais grave,je m en tape,c est pour ca que je m en fou,je veut juste qu il fuit plus!!!
charly 60 a écrit :ouais grave,je m en tape,c est pour ca que je m en fou,je veut juste qu il fuit plus!!!
Je posais la question, parce qu'il y a des chances que la fuite d'air soit generalisée en rzison de l'age du pneu, et donc de la porosité de la gomme.
eric def 90 300 dti
axtafur a écrit :Bonjour,
Salutations
Axtafur
Juste une chose
la bombe est un pansement qui dans le temps va se détruire
de plus cela a une tendance a bouffer l’intérieur du pneu avec le temps
et cela peut boucher les valves
La bombe est là pour aider a rejoindre un pro dans le pneu et rien d'autre
