Interrogation protection de transfert
Modérateur : romainletu
- Padkiller
Voila je me pose une question, j'ai recu hier ma protection de transfert.
Mais ce matin, impossible de la monté correctement.
j'ai pourtant pris un model pour les transfert avec tambour.
Elle est exactement comme celle ci
plus longue que celle ci
Ne manque t'il pas une ouverture pour laisser un peut passé le tambour?
- gaston26
re: Interrogation protection de transfert
et tambour ou pas tambour ca doit y'aller et si par malheur le tambour gene pas un souci une entaille de chaque coté ,un rabat et 2 points de soudure
et tu veux monter ca sur quoi?
je suis curieux et j'ai deja une idée du pourquoi et du comment
- Padkiller
et je veut mettre sa sous ma BT de mon châssis de 410 étroit.
J'ai appeler ils mon dit qu'il y avais une différence de longueur de pattes, je leur fait une photo de profil et il me dirons si oui ou non il y a eux erreur lors de l'envoi.
- romainletu
- gaston26
une difference de longueur de pattes?Padkiller a écrit :Bah chez le maitre de la foret, a 130€.
pas bien sure mo
si j'ai bien compris tu as la protec 1?
les sb sont fournis?
quelle hauteur?
as tu une traverse audessus de l'arbre de transmission avant?
y'a mieux en protection et dans le meme type moins cher
- Padkiller
SB fourni c la même que maesson.
Je me suis mal exprimé, les encrages sont les mêmes c juste que du coup elle est plus basse.
Bah ya toujours mieux mais bon je commandait plusieurs choses chez eux du coup dans le lot hop une protec de BT et elle est déjà pas trop mal j'ai juste peut que les encrages d'origine plie si jamais ya des choques.
et j'ai PROT07
Je suis au boulot je peut pas prendre de mesure mais c vraiment la même que montrer plus haut.
petit cliché de la bt et traverse ( avec les anciens SB )
- gaston26
bon t'es sb tu peux les revendre si ils font 35 mm de haut c'est le max au dela de 35 mm jamais tu mettra ta bt,car l'arbre de transmission touche cette traversePadkiller a écrit :J'ai un carré métallique qui passe au dessus de l'arbre avant que je pense devoir... attaquer car sa passe au poil de fion.
pour ca que je dis qu'il y'a mieux et certain 410 ont pas l'avantage pour rehausser la bt
et non attaque pas a la disqueuse cette fixation sinon tu vas avoir des ennuie avec ton chassis et et fixation boite
pour casi le meme prix aux states t'avais un bon produit!
affaire resolu,change tes sb par du 30 voir 35 mm max,et met ta protec fixé dessous les pattes de fixation du chassis ca ira mieux
- gaston26
bon 3 sangles et le moteur vous le mettez a 2 sans souci
et c'est comme sur le mien pas touche a cette traverse
- Padkiller
Oui la protec vient ce vissé par le dessous, mais pas réussi quand même...
Si jamais sa va pas, je renvoi le tout, mais bon, dommage...
Le problème avec les states bah frais de ports et douane... du coup sa doit coûter plus de 130€... Apres c achat groupé
J'avoue être emmerder du coup, je pensais que sa passerait tout seul...
- Padkiller
Problème, le moteur est a 8M du châssis ^^ mais j'ai une benne sur un petit tracteur, je vais essayer de charger le moteur dedans, l'approcher le sanglé pour le présenter.gaston26 a écrit :![]()
bon 3 sangles et le moteur vous le mettez a 2 sans souci![]()
et c'est comme sur le mien pas touche a cette traverse![]()
Mais je serais tout seul.
