[Circuits de fluides et échappement] bouchon et joint de vidange
le fordiste17
Message par le fordiste17 »
salut a vous je voudrais savoir les dimensions de joint de vidange moteur et de son bouchon sur mon mav/terrano!
car a feu vert aucune référence pour mav comme pour terrano, a norauto il on pour terrano un joint cuivre mais pour le mav j'ai du demandé au chef d'atelier via le PC et il me trouve pour le mien un joint acier avec joint au centre avec d'autres dimensions (que j'utilise d’habitude sur mes FORD), et sur oscaro rien pour le mav mais terrano il trouve un joint cuivre avec encore des autres dimensions, j'avoue que je me perd un peut!!
je sais que sur le mav c'est du terrano mais pourquoi autant de références!
j'ai jamais vue un tel foutoir pour un pauvre joint de vidange moteur!!
également si vous avez les cotes pour le graisseur qui remplace la visse du relais de direction!
car dans peut de temps je fait une cure au MAV (je ferais un topic complet avec photos ;) )
merci d'avance!
FORD MAVERICK BLACK mk1 95 court 2.7 TD ; kit élargisseur d'ailes ; marche pied et par buffle DELTA 4X4 ; 4 jantes DELTA 4X4 a déport négatif montée avec GT GRABBER AT en 255/70/15 ; 2 big HELLA
tdm38
re: bouchon et joint de vidange
Message par tdm38 »
Joint en Diametre 16, par contre je ne connais pas le pas!!!
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
pour le joint c est pas bien grave :diable: :diable: :diable: :diable:
didi
Message par didi »
pis un joint Cu ça peut se remonter aussi ;)
le fordiste17
tdm38 a écrit :Joint en Diametre 16, par contre je ne connais pas le pas!!!
a++
merki! ;)
le fordiste17
dede83 a écrit :pour le joint c est pas bien grave :diable: :diable: :diable: :diable:
sa dépend...... :D
le fordiste17
didi a écrit :pis un joint Cu ça peut se remonter aussi ;)
bé perso je n'ai jamais réutilisé un joint, quoi que se soit un joint se place, chauffe, etc.. un joint est prévus pour ne servir qu'une fois, je ne le ferai pas!!
et puis là je suis dans les environs de 200e pour lui donc je ne suis pas a 2 ou 3 euros prés!
tdm38
Message par tdm38 »
:D :D
Un metalo-plastique non, mais un cuivre plats ok!
Sinon bague BS.
Au fait, Dédé sur mes docs je trouve un bouhon en 3/8 x 10.
Ca corespond a 16 le 3/8? :hein: :hein: :hein:
Pas sur du coup.
EX T2 2.7 TDI
Yann
didi
Message par didi »
ben le mien ça fait 100oookm qu'il est sur la bagnole.
et il est très content. Moi aussi, ça fuit pas. Tant qu'il n'est pas fendu, ça fuit pas.
et vraiment si t'es pas à 3€ près, t'en achète 4 ou 5 Ø différents.
3/8 c'est 9,52mm.
mon bouchon, c'est 14 ou 16, mais plutôt 14 je crois...
tdm38
Message par tdm38 »
Ça doit s'approcher de 16 car de mémoire clé de 22 ou 24....
EX T2 2.7 TDI
Yann
