voyant moteur empeche le demarage frontera
tony63510
Date d’inscription : mai 2013
Message par tony63510 »
Re bonjour,
je vous sollicite une fois de plus, j'ai le voyant moteur avec un éclair dessiner dedans qui s'allume quand je met le contact et s'éteint au bout de 2/3 secondes, jusque la tous va bien, mais hier j'ai coupé le moteur et en remettant le contact il s'est allumé et au lieu de s'éteindre il s'est mit à clignoter et le 4x4 ne démarre pas! il a falut que je coupe et remette le contact plusieurs fois pour le voir s'éteindre et pouvoir démarrer!
et une dernière chose l'ampoule de clignotant arrière gauche crame toutes les heures!
merci
jnf80
re: voyant moteur empeche le demarage frontera
Message par jnf80 »
Tu as essayé de débrancher la batterie quelques minutes et rebrancher ensuite ?
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
jnf80 a écrit :Tu as essayé de débrancher la batterie quelques minutes et rebrancher ensuite ?
Si son ampoule de cligno crame tres souvent,il doit y avoir un souci en rapport avec son temoin de tableau de bord et le fait qu'il ne demarre pas :hein:
tony63510
la batterie n'a pas était débranché! on dirais que sa fait comme un voyant d'anti-démarrage!
je ne sait pas si c'est liai car l'ancien proprio n'a jamais eu de problème pour démarrer!
J'ai vu que certain frontera avait des souci de faisceau sur le capteur de marche arrière mais sa faisait cramé le fusible qui fait aussi fusible de clignotant! je comprend pas pourquoi elle crame, je donne ma langue aux chats!
nissanterrano
As tu regardé si les connectiques de ton clignotant ne sont pas oxydées et que de ce fait pourrait creer une mauvaise masse oubien etre a l'origine de ton defaut :hein:
Je ne suis pas un spécialiste mais ca paut toujours eliminer une piste :)
tony63510
il n'y as pas d'oxydation mais je ne pense pas que sa puisse cramer l'ampoule!
beaucoup de Renault on se problème de masse sur les feux et sa fait sapin de noël sans griller les ampoules donc je ne pense pas que sa puisse venir d'une masse!
nissanterrano
Pas faux!!!! :(
jnf80
Message par jnf80 »
Si une ampoule crame souvent c'est qu'elle recoit + de courant qu'elle devrait, un problème de masse ferait qu'elle ne serait pas alimentée ou effectivement sapin de noel comme les clignotants mais ca ne crame pas si facilement que ca.
Débrancher la batterie quelque minutes ca n'est pas tres compliqué et ca ne coute rien d'essayer avant de te lancer dans des choses + complexes. Sur le mien j'ai de temps en temps des problèmes de moteur qui se met en sécurité, je ne suis pas encore sur d'avoir trouvé l'origine du problème mais quand ca se produit je donne un coup de coupe batterie et c'est reparti ;) ca ne résout pas mon problème puisque ca revient mais ca me laisse le temps de chercher.
tony63510
Je pense avoir trouver! Pour le moment sa marche! Un fils était gonflé et il y avait (sûrement) comme sur certaine vw des petites étincèles d'ou un changement d'intensité intempestif! Merci
