rattrapper des jantes alu piquees ?
tarass-bulba
Message par tarass-bulba »
salut à tous :
une petite recherche ne m a pas appris grand chose, so j ouvre un post
les jantes alu des toy serie 9 , kdj 90 et 95, ont pas mal tendance à se piquer : a priori je ne suis pas le seul
et le piquage progresse trés vite
j'étais parti pour mettre des jantes acier . avant de me dire : il doit y avoir un moyen de rattrapper le piquage
apres , voir en terme de cout : jantes acier , compter autour de 100e par jante . si la lutte contre le piquage revient au double ...gloups !
merci de vos réponses .
jibus
re: rattrapper des jantes alu piquees ?
Message par jibus »
Il existe des boites qui réparent les jantes alu (lorsque la jante a frotter le trottoir par exemple ) je pense que reprendre le verni des jantes ça ne doit pas leur poser de problème . Un copain a faire ses 4 jantes sur une plate et je crois mais sous toute réserve que ça lui avait coûté 250€ pour les 4 jantes .
mic57
Message par mic57 »
Mets une photo pour qu'on juge de l'étendue des dégâts....
Sinon, Belgom alu est un bon produit, pas que pour l'alu d'ailleurs...
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
ftcd88
Message par ftcd88 »
Sablage, vernissage et peinture epoxy par un pro pour retrouver de belles jantes. Il me semble que j'avais lu qu'il faut compter aux alentours de 50 à 60 €/ jante selon les dimensions.
Info qui reste à confirmer.
Pat
Message par Pat »
Faut voir si ce sont des jantes alu classiques ou polies :no:
Si elles sont polies, c'est beaucoup de boulot, mais à sous traiter c'est beaucoup plus cher :D
J'ai essayé sans parvenir à un résultat convenable sur celles ci car l'alu fait une pellicule blanche et surtout des criques souvent profondes au point qu'il faille ré-usiner, sinon la différence d'épaisseur se voit comme le nez au milieu de la figure :roll: , le belgom n'est efficace que s'il n'y a pas de criques...
Sur les jantes en alu peinte, pas de souci à le faire soit même, les défauts se rattrapent et la peinture masque tout :D
jef76
Date d’inscription : mars 2013
Message par jef76 »
Reste la solution du thermolaquage : procédé industriel de peinture au four après grenaillage inox
un exemple : http://www.rangeroverp38.com/t487-tuto- ... rmolaquage
je viens de le faire en Normandie : 60€/jante
Cher mais rendu nickel et garanti solide
Cherche dans ta région les pros de la galvanisation et du traitement de surface / thermolaquage
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
jef76 a écrit :Reste la solution du thermolaquage../... je viens de le faire en Normandie : 60€/jante
Salut, 76 tu dois être seinomarin, je veux bien l'adresse STP.
ghimi06
Message par ghimi06 »
jef76 a écrit :Reste la solution du thermolaquage : procédé industriel de peinture au four après grenaillage inox
Trés beau travail :clap:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
jef76
Message par jef76 »
ejeepsien a écrit :Salut, 76 tu dois être seinomarin, je veux bien l'adresse STP.
L'entreprise APY sur Yerville
http://www.prestia.fr/pdf/Fiche_prestia_apy.pdf
50€ HT/ la jante
ejeepsien
jef76 a écrit :L'entreprise APY sur Yerville
50€ HT/ la jante
Salut et merci, je vois où c'est. Quand je vais sur Yvetôt il y a Galva-Caux sur la route ;)
