[Défauts moteur] Terrano II 2,7Tdi Problème de PMH
chris13
Message par chris13 »
Voilà j'ai relu plusieurs post et je n'ai pas réussi à trouver une réponse à mon soucis, peu être je l'ai loupé, ça ne serait pas étonnant de ma part...
Alors voilà mon soucis, depuis un moment j'ai de temps en temps mon voyant défaut moteur qui s'allume puis repart soit en roulant dès que le moteur est chaud soit en démarrant et en donnant un coup d'accélérateur et aujourd'hui j'ai enfin fait la méthode de shunt pour lire un code avec les clignotements. Est ce que quelqu'un sait comment les interpréter?
J'ai 2 rapides et 7 lents, par moment il me semble lire un deuxième mais je ne suis pas sur quand je compte surtout les rapides, ce serait 2 rapides et 8 lents s'il y en a un second.
Si quelqu'un aurait une réponse je serai preneur.
Merci d'avance, je vous met aussi des photos de mon shunt avec la prise, au cas où.
Jeep Wrangler Sahara 4xe
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Terrano II 2,7Tdi Problème de PMH
Message par skalraf »
fait une vidéo avec plusieurs sicle.... tu auras le loisirs de prendre tout ton temps à la lecture ;)
je regarde déjà ton code....
Terrano II 2,7TDi 2003
chris13
skalraf a écrit :fait une vidéo avec plusieurs sicle.... tu auras le loisirs de prendre tout ton temps à la lecture ;)
Pas bête comme idée, encore merci :)
skalraf
0702 = capteur PMH
:diable: :diable: :diable:
chris13
Merci ;)
Pas trop bon ça non? Je connais pas trop j'avoue.
ben de 130 a pres de 300 suivant le modèle et l emplacement :devil:
avant démonte le nettoie le et fait les mesures electriques
chris13
cool tout ça, juste avant de le remettre en vente :no: .
Bon je vais essayer de voir où il se trouve d'abord. ;)
chris13
Juste pour savoir, si le capteur pmh est défaillant je ne devrais pas avoir des soucis de démarrage et de ralentit, car je n'ai aucun soucis de se côté là :hein: .
Il apparait juste quand je suis en sous régime, genre 80 en 5eme, dans file d'embouteillage, mais toujours quand il est froid... Je vous tiens au courant quand je l'aurai nettoyé s'il y a du mieux ;) .
controle les cables et prise 8/10 chance que se soit oxidé ou coupé (surtout si c est celui a effet hall)
