Mettre la lumière ?
Mettre la lumière ?
Voila j'ai fait mardi ma première expérience de traction avec le T2, vraiment génial de tracter le van avec ma jument, garer le van en m'autorisant un demi tour dans le pré boueux en mode 4x4, beaucoup plus simple qu'une manœuvre en marche arrière de nuit...
Par contre dans le pré je n'ai aucune source de lumière et j'ai eu du mal a me placer dans le sas d'entrée, du coup j'aimerai installer la lumière je vais récupéré une vieille batterie de voiture (ancienne mais qui fonctionne) j'aimerai mettre des spots, trois ou quatre avec leds (qui consomment pas trop) et l'idéal serai de mettre même un interrupteur pour le côté pratique
J'y connais rien en électricité mais est-ce faisable ? Si oui comment envisager mes branchements sur la batterie (je n'ai de source d'électricité)
Bernard_83
re: Mettre la lumière ?
le fusible est obligatoire !!!!!
Pour le fusible, je trouve en magasin de bricolage j'imagine ?
Le fil, je soude des pinces ou des anneaux qui se placent sur la batterie ?
En tous cas ça me parait faisable (j'avais peur que ça soit plus compliqué)
Merci beaucoup Bernard83
Bernard_83
tu trouveras tout ce qu'il te faut dans un magasin de bricolage auto. pour la connexion a la batterie tu peux opté pour des pinces rouge = (+) noir = (- ) plus facile a démonter pour la recharge .Schrimp a écrit :Génial ! En effet je comprends !
- christian.styling
Bernard_83
c'est pour le VAN pas pour le 4x4.christian.styling a écrit :sinon pour entre 30 et 50 euros (selon les revendeurs) tu peux acheter un "phare de travail à embase aimantée" qu'on peut brancher simplement sur la prise allume-cigare du 4x4 (en laissant tourner le moteur si c'est pour éclairer longtemps)
- christian.styling
Bernard_83
a possible aussichristian.styling a écrit :j'avais compris que c'était pour présenter le cul du 4x4 bien dans l'axe au moment d'atteler...
- Merou louche
Utilise le 12v de ton VAN, tu pique les deux fils qui sont dans le phare de recule et tu branche tous ce que tu veux dessus.
Ou même brancher sur ces deux fils un prise allume cigare qui te permettra de brancher un spot ou autre gadget avec allume cigare.
Dès que tu passera la marche arrière ton spot s'allumera !
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
Quand les feu sont allumés, les autres lumières sont desactivées par un relais inverseur
