Achat sam
Modérateur : romainletu
Toine
- Date d’inscription : décembre 2011
Achat sam
Bonne soirée
- vitarentais
re: Achat sam
Toine
re: Achat sam
- vitarentais
re: Achat sam
- Padkiller
re: Achat sam
Si c'est un 413, carbu ou injection?
Si c'est un carbu, il est possible que les joints soit dans le sac. Un problème de réglage, mauvais allumage.
Apres il faut le faire tourner et l’écouter chanter.
Sinon tu lui colle un beau carbu de ZX 1.4 Un bon réglage de l'allumage.
Toine
re: Achat sam
C'est un modèle carbu. Quand tu parles de joints je suppose que tu parles de ceux du carbu? Ou il peut y en avoir d'autres?Padkiller a écrit :Salut!
- alexsam
re: Achat sam
voir aussi si le circuit d'air n'est pas etrangle par un filtre bouché ...
mais vu le chiffre annonce, je pense egalement a une fuite de carburant, ca fait beaucoup pour un soucis de reglage....
- Padkiller
re: Achat sam
Oui, ceux du carbu, ou un papillon grippé, le carbu d'origine est une véritable usine a gaz...Toine a écrit :C'est un modèle carbu. Quand tu parles de joints je suppose que tu parles de ceux du carbu? Ou il peut y en avoir d'autres?
Il y a souvent des souci sur ce carburateur. Une dépression qui fuit, un papillon qui grippe... Et surement d'autres souci probable.
Toine
re: Achat sam
Sinon concernant la rouille perforante, il regarde quoi au contrôle technique? Ce devient rédhibitoire à partir de quel moment?
Pour le plancher arrière hormis le soudage (que je ne sais pas faire), est il possible de réparer avec de la tôle rivetée?
- corto maltes
- Date d’inscription : janvier 2012
re: Achat sam
le mien consommait grave car le starter ne s'enlevait jamais
il ne s'enlevait jamais car le calorstat était HS et donc que le carbu ne se réchauffait pas
une fois circuit d'eau nettoyé et calorstat changé , j'ai pu régler mon carbu tranquillement et la conso est normale aujourd'hui (idem pour le régime moteur au ralenti )
ca coute pas cher et c'est facile à faire (même moi j'y suis arrivé :lol
